[mmh] Filme Alias
    [mmh] Filme Alias
    Ich greife von einem Mac (Master) auf die Filme (per Alais) auf den anderen zu (Slave). Soweit so gut.
    Starte ich aber den Slave neu, erkennt der Master die Verknüpfung nicht mehr. Mann muss manuell nochmal auf den Alias klicken, damit er das erkennt. Kann man sowas auch per Autostart machen oder wie löst Ihr das ?
    Gruß Andree Czybulski
    eine Lösung wäre evtl. mit Applescript.
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      @Dundi: Und wie ? Bin da leider noch nicht so ganz fit drin...
        dann brauch ich zu aller erst....die genaue Pfadangabe.....
        Beispiel:
        Macintosh HD/users/DVD Alias
        oder du öffnest den Ordner und ich sehe anhand einer Bildschirmkopie, die du anfertigst, wie viele Überordner es noch gibt.
        Gruß Jörg.
        (Steve Jobs)
          volumes/macmedia/users/mmh/filme/DVD
            das ist dein Alias Verzeichnis?
            Stimmt die Groß- und Kleinschreibung des Pfades?
            Gruß Jörg.
            (Steve Jobs)
              ok....
              ich geh mal davon aus, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wurde...
              Du startest unter Programme/Dienstprogramme/ den Applescript-Editor
              dort fügst du folgendes ein:
              tell application "Finder"
              open folder "volumes:macmedia:users:mmh:filme:DVD"
              end tell
              Du gehst dann auf den Hammer (Übersetzen) und der Editor übersetzt dir den Code. Dort sollte keine Fehlermeldung erscheinen.
              Zum Testen kannst du natürlich das Script "Ausführen"....daraufhin müßte er dir im Finder den Ordner öffnen...
              Danach gehst du gaaaanz oben links bei Applescript-Editor auf "Ablage" und dort auf "Sichern unter"
              es erscheint im Applescript-Editor ein kleines Fenster....
              dort bestimmst du den Dateinamen, den Speicherort und das Dateiformat.
              Bei Dateiformat (Standart ist hier Script) musst du Programm auswählen...dann noch ein Häkchen bei "Nur ausführbar" setzen und Sichern.
              Als nächstes in die Systemeinstellungen/Benutzer/Annmeldeobjekte
              dort mit dem Plus dein Programm hinzufügen....
              Rechner neu starten und staunen.
              Gruß Jörg.
              (Steve Jobs)
                Meinst Du das Verzeichnis wo die Alias Datei liegt oder meinst Du das Verzeichnis wo die Mediadaten liegen ?
                volumes/... sagt ja dass es sich um ein externes LW handelt.
                  das Verzeichnis, wo du immer drauf klicken musst, damit der Master weiss, dass der Slave wieder da ist (siehe dein erster Post)
                  Gruß Jörg.
                  (Steve Jobs)
                    ....und....
                    hat´s funktioniert?
                    Gruß Jörg.
                    (Steve Jobs)
                      kann ich Dir noch nicht sagen, bin erst am Mittwoch bei dem Kunden wo dieses Problem auftritt.
                        funktioniert leider noch nicht...
                          lass mal volumes weg....
                          Gruß Jörg.
                          (Steve Jobs)
                            open folder "Macintosh HD:Benutzer:mmh:Filme"
                            end tell
                            So öffnet er das, aber sobald ich "DVD" dahinter eingebe als Alais dann geht das nicht.
                              geh mal bitte mit der Maus auf das DVD Verzeichnis....rechte Maustaste....Informationen.
                              Poste diese Info als Bild.
                              Gruß Jörg.
                              (Steve Jobs)
