Gira Buskoppler 200800 & 057000
    ich benötige einmal Hilfe, es geht um den Gira Busankoppler in Verbindung mit dem Automatikschalter.
    Welchen Automatikschalter kann ich auf den Gira Busankoppler 200800 stecken ?
    Da blicke ich bei Gira nicht so ganz durch ob ich de nun nehmen kann, habe aktuell noch 4 Stück über und würde nun noch gerne an der Treppenwand einen Bewegungsmelder installieren der in die Gira E2 Rahmen passt.
    Oder brauche ich dann doch einen 075000.
    Alternativ nehme ich auch gerne Vorschläge für einen Bewegungsmelder der an der Wand über der ersten Treppenstufe (höhe ca. 2,5 Meter) montiert werden soll. (Habe im Anhang mal ein Bild)
    Ibase
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von ibase; 05.07.2015, 18:37.
    Es ist der 057000 Busankoppler.
      Auf den Busankoppler 3 2008 00 gehen im Moment ausschließlich die TS3.
        Vielen Dank für eure Rückantworten.
        Wie oder wo kann man das eigentlich bei Gira nachlesen ?
          Ich hab da mal nachgeschaut:
          In der Doku des Busankopplers 3 steht:
          "Nicht jedes Anwendungsmodul kann auf den Busankoppler 3 aufgesteckt werden. Ob ein Betrieb mit dem Busankoppler 3 möglich ist, kann der Dokumentation des jeweiligen Anwendungsmoduls entnommen werden."
          Nur in der Doku der TS3 steht:
          "Der Tastsensor komfort wird auf den UP Busankoppler 3 aufgesteckt (siehe Zubehör). Erst die Kombination aus diesem Busankoppler und dem Tastsensor-Aufsatz ergibt eine funktionale Einheit.
          Das Aufstecken des Tastsensors auf einen UP Busankoppler 1 oder 2 (ältere Generation) ist nicht vorgesehen und führt dazu, dass die Gerätekombination ohne Funktion ist."
