Frage an Cindom
    Frage an Cindom
    Hallo, ich habe mir gestern auf Deiner Homepage die Datei des Faders geladen. Was mache ich denn mit den dateien mit der Endung `.dat`??
    Kurzer Tip wäre für mich HS Leien hilfreich.
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
    Die .dat siehst du nur, wenn du FÄLSCHLICH die Bibliothek entpackst!
    Einfach das Modul importieren!
      Danke für den Tip, aber wie Importieren?? Sorry kenne mich wirklich nicht mit dem HS aus. Habe das Modul gedownloadet und habe es nun als `zip`Datei vor mir. Der HS braucht zum Import eine *.hslib. ?
      Danke für die Mühe.
      Gruss Torsten
      Gruss Torsten
      sigpic
      www.contrel.de
        Wenn du hier im Forum den Download machst, bekommst du eine Zip-Datei. Die entpacken, enthält drei *.htvisu-Dateien.
        Im Experten im Dereich Visu auf Importieren klicken, und da die Dateien auswählen.
          Ja, danke. Das funktioniert mit den Dateien aus dem Forum. Ich wollte den Schieberegler auch so importieren.
          Danke nochmals und Gruss
          Torsten
          Gruss Torsten
          sigpic
          www.contrel.de
            Beim Download von meiner Seite solltest du eigentlich die Endung .htvisu haben, die ist vom Experten auch so importfähig.
            Cindom
            PS: Da lese ich mal einen Tag nicht...
            "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
