mein 1-wire macht nach einem Blitzeinschlag in der Nähe mit einem kurzem Stromausfall Probleme.
Das Wiregate und der KNX arbeiten soweit normal.
Nur am Wiregate sind zwei von drei Busmastern scheinbar gestorben.
Also gegen Neue ausgetauscht und geschaut ... selbes Problem:
- Busmaster teilweise gar nicht erkannt
- teilweise zeigt einer 5% an und steht auf gelb
- einige Temperatursensoren zeigen POR - mal einer, mal drei
- Us an einem betroffenem Strang zeigt 3.33V (Multi-IO)
- nur ein Strang läuft nach wie vor normal
--> also alle Sensoren abgezogen / kein Bus dran
- zwei von drei Busmaster werden erkannt
- von den zwei neuen wird einer gar nicht erkannt und einer steht auf gelb
Selbst am aktiven USB-Hub von Wiregate geht nur einer der Busmaster; und das ist der, der vorher auch noch lief.
Kann es sein, dass es die USB-Ports am Wiregate irgendwie erwischt hat?
Falls ja, kann ich das zuverlässlich testen?
Aber dann dürfte ja der Hub auch nicht mehr ordentlich arbeiten (24VDC sind da). Da hängt nämlich einer der funktionierenden Busmaster dran.
Kann ich die Busmaster eigentlich am PC testen? Hab mal einen angesteckt - mein Win8 hat jedoch rein gar nichts erkannt.
Neustart vom Wiregate habe ich übrigends auch schon durchgeführt - ohne Besserung.
Nur, dass jetzt "Load Average" nicht mehr bei 6 bis 10 liegt, sonder bei unter 2. Das machte aber schon vorher ab und an Probleme.
Viele Grüße,
Dennis
Edit:
Auf POR stehen die Hülsentemperaturfühler, welche an Vorlauf/Rücklauf Heizung und Trinkwasserzirkulation dran sind.
Die könnten hinüber sein, oder an der zusammenbrechenden Busspannung leiden.
Viele Grüße,
Dennis
Edit:
