Raspberry pi 2 + EIBD (Gira USB)
    ich habe mir endlich eine Raspberry Pi 2 geleistet. Nachdem ich jetzt erfolgreich das letzte wheezy Image installiert habe und den Rasperry auch per SSH und WinSCP erreichen kann wollte ich mich an eibd machen. Leider nicht sonderlich erfolgreich.
    Ich habe die nachfolgende Beschreibung verwendet:
    http://ekblad.org/knx/pi.html
    Ich habe die zwei Dateien unter /tmp gespeichert und einmal mit dem User PI und einmal mit dem user root installiert. Fehler konnte ich keine feststellen.
    Leider gibt es den Befehl "findknxusb" nicht. Ich habe einen find / -name "findknxusb" und ihn nicht gefunden. Ein cat /proc/bus/usb/devices hat auch nicht geholfen.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Danke
    Björn
    In den /var/log/Messages sehe ich meine Gira USB Schnittstelle Product: KNX-USB Data Interface
    Jul 13 21:52:36 raspberrypi kernel: [ 3.642656] usb 1-1.4: Manufacturer: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
    Jul 13 21:52:36 raspberrypi kernel: [ 3.661884] hid-generic 0003:135E:0022.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.01 Device [Gira Giersiepen GmbH & Co. KG KNX-USB Data Interface] on usb-bcm2708_usb-1.4/input0
    Aber wenn ich sie aufrufe: eibd -t1023 -D -T -S -i -c -u usb:usb-bcm2708_usb-1.4/input0
    Kommt es weiterhin zum gleichen Fehler:url not supported
    Also liegt das Problem doch schon in der Installation. Ich kann die eib.conf auch nicht finden
      Ich lade mir jetzt doch das Image von Michi runter.
      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-mit-cometvisu
      Danke
      VG
      Björn
        ./configure --with-pth=yes --without-pth-test --enable-onlyeibd --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver
        Du hast den eibd ohne USB-Support kompiliert. ;-)
