Projektimport ETS5
    KNX/EIB Projektimport ETS5
    habe ein Problem beim Import eines Projektes in die ETS5. Es kommt immer der Fehler, daß mehrere ETS aktiv sind, dabei ist nur die ETS5 offen. Kennt jemand das Problem? Muss ich jetzt die ETS3 deinstallieren?
    Uwe
    Mal in die Prozesse von Windows geschaut (Taskmanager), ob wirklich keine Instanz mehr läuft?
    GLT
      Plugin aktualisieren.
      Ältere Stände der econ-Plugin erkennen die ETS5 nicht und geben dann diese nicht ganz optimale Fehlermeldung aus, wenn die Anzahle der erkannten ETS-Instanzen nicht = 1 ist (hier =0).
      Gruß, Klaus
        Hallo Klaus,
        eine De- / Neuinstallation der Plugin hat nicht geholfen. Die Projekte werden zwar importiert, aber mit den entsprechenden Geräten kann nicht gearbeitet werden.
        Vielleicht gibt es ja in Zukunft eine Lösung seitens ETS5. Bis dahin werde ich weiter mit der ETS4 arbeiten.
        Uwe
          Hallo Uwe,
          bist du ganz sicher, dass du die neueste Version des Plugins installiert hast? Die econEts3.dll in C:\Program Files (x86)\Common Files\Elka Shared\EIB\eteC müsste mindestens die Version 2.5.1.1 haben.
          Wie soll es dafür in der ETS5 eine Lösung geben, wenn das Problem ist, dass das Plugin die ETS5 nicht erkennt?
          Gruß, Klaus
            Hallo Klaus,
            off topoc: ich bewundere immer wieder deine Sachkenntnis.....
            danke, dass du dich hier so engagierst!
            muss (wieder) mal gesagt werden
            lg
            norbert
            Zuletzt geändert von Oups; 15.07.2015, 19:09.
              Als GF / Programierer einer Firma, die die ETS programiert, sollte man so etwas wissen. Trotzdem auch von mir mal ein Dankeschön!
                Hallo Klaus,
                auch von mir vielen Dank für Deine Einsatzbereitschaft.
                Ich habe eben mal in diesem Ordner nachgesehen und darin eine econEts3.dll mit der Version 2.4.2.1 gefunden. Woher bekomme ich jetzt die Version 2.5.1.1 oder neuer?
                Uwe
                  Hallo Uwe,
                  die müsste eigentlich in allen aktuellen econ-Setups drin sein.
                  Gruß, Klaus
                  P.S. du hast eine PN
                  Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 16.07.2015, 14:57.
                    Hallo Klaus,
                    danke für die Setup-Datei. So wie ich es bisher beobachten konnte scheint alles zu funktionieren.
                    Uwe
                      Hallo alle miteinander,
                      ich habe nun heute genau das gleiche Problem mit einer Merten Wetterstation 682991 Version 2 sobald ich versuche das Gerät zu importieren oder das Parameter Fenster zufügen erscheint die gleiche Fehlermeldung.
                      Hat jemand eine Idee wo ich eine neuere Version des econEts3.dll herbekomme ich habe im Moment auch die Version 2.4.2.1 installiert.
                      Vielen Dank im voraus
                      mit freundlichen Grüßen Till
                        Gegenfrage: Welche PlugIn-Software hast denn installiert? Die hier: ETS3_Wetterstation_2v06m.exe? Oder was anderes?
                        Gruß Andreas
                          Hallo Andreas ich habe es mit diesen Plugin Versionen ausprobiert. :
                          ETS3_Wetterstation_2v02m
                          zusätzlich hatte ich versucht weil er beim Import des Projektes die Plugin Software für die Wetterstation Version 1 und 2 installiert haben möchteMerten Wetterstation Import der Plugin Software.png.
                            rey63
                            Wenn du erst die neuere installiert hast, wurde möglicherweise die Datei mit einer älteren Version überschrieben...
                            Mach mal PNs an...
                            Gruß Andreas
                              Ich habe jetzt die ganze Geschichte noch einmal versucht auf einem frischen neu aufgesetzten Rechner umzusetzen.
                              Dort funktioniert alles wunderbar.
                              Es wird wohl leider an irgendwelcher Firmensoftware liegen die Zugriffe verweigert oder wegblockt.
                              Vielen Dank für die Hilfe
                              Till
