Binär-Auslöser erst nach 1 Minute Adresse aktiv
    HS/FS Binär-Auslöser erst nach 1 Minute Adresse aktiv
    gerade bin ich wieder über eine kleine Herausforderung gestoßen, bei dem ich mich gefragt habe, ob es dafür eine simple Lösung gibt.
    Es geht hierum:
    Kann man (z.B. mit einem Baustein) einen Binärauslöser so mit einer Logik aufbauen, dass ich erst nachdem das Eingangssignal 1 Minute aktiv ist, das den Binärauslöser betätige ?
    Ich hoffe das ist verständlich... Was ich eigentlich konkret damit machen möchte ist, wenn z.B. ein Fehler aktiv schaltet, erst nach z.B. 1 Minute einen Alarm ausöst. Wenn der Fehler nach 3 Sekunden wieder abschaltet, dann soll kein Alarm ausgelöst werden.
    Vielen Dank für eure Zeit
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim Großmann
    Nur so zur Sicherheit, kann das erst später testen.
    So dürfte das doch aber richtig sein oder ?...
    Die beiden Befehle sind die Alarmierungen (E-Mail und Telefon)
    Tim Großmann
    This gallery has 1 photos.
      Zu kompliziert. Nimm den Watchdog und das Signal an den Eingang "Ein/Aus".
        Ok, danke.
        Werde ich mir direkt anschauen.
        Tim Großmann
