(Welcher) Präsenzmelder über Duschabtrennung empfehlenswert?
    Unser Badezimmer soll über der Duschabtrennung einen Präsentmelder bekommen. Höhe des Präsentmelders an der Stelle: ca. 2,3m, entferntester Bewegungspunkt: 3m.
    Hat hier jemand Probleme gehabt, dass der PM die feuchte Luft nicht vertragen hat? Grade über der Duschabtrennung kann es ja doch etwas mehr werden. Gibt es einen Mini-Präsentmelder der bei Bädern zu empfehlen ist?
    Programmiere
    Edit:
    Ok, habe grade gesehen, dass der Esylux PD-C360i/8 mini KNX IP 55 hat und der Züblin Swiss Garde Hokuspokus KNX/KLR IP 54. Welcher von denen reagiert empfindlicher auf Bewegungen?
    Zuletzt geändert von TSD; 19.07.2015, 21:40.
    ich glaube solange du den nicht direkt mit dem Duschkopf maltretierts sollte ein IP44 Melder reichen. Bei mir werkelt ein IP40 Melder (also kein Schutz gegen Wasser) ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
    VG
    Jürgen
      Und welchen Melder hast du verbaut?
      Zuerst habe ich mit dem BEG PD9 bzw. dem PD11 gerechnet, dieser hat jedoch nur IP20.
        Einen alten Siemens 5wg1 258 2ab21
          Hab den MDT Glas-PM über dem Glaswand-Eck der Eck-Dusche auf 2,6m Höhe an der Decke sitzen. Duschwand ist 2m hoch.
          Funktioniert bestens.
            den PDC 360i/6 mini von ESYLUX kannst du verwenden, der ist von vorne Spritzwassergeschützt
            https://www.esylux.com/de/de/k/pd-c3...i/p/EP10425868
            Die 8er und 12er minis sind da etwas empfindlicher, da das Gehäuse von dort geöffnet wedern kann, beim 6er ist es von hinten vergossen.
            sonst nehme doch einen Melder und verlängere die Zeit auf 15-30 minuten, je nach dem wie lange du duscht....
              IP20 Schutz reicht doch völlig aus wenn der notwendige Abstand eingehalten wird. Bei 2,3m an der Decke ist das "für gewöhnlich" der Fall. Näheres siehe hier:
              https://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
              http://lampen-kontor.de/blog/schutza...pezialfall_Bad
                Ich verwende einen BEG PD11. Montiert in 2,6 m Höhe. Bisher keine Auffälligkeiten.
                Meine Installation: HS4, EiBPC, Wiregate, DALI, Sonos Multiroom, Fritzbox, Iphone, PV
