FritzControl
    Da kann man nicht viel falsch machen, wichtiger ist es, wie schon gesagt, bei Bedarf das https gegen http zu tauschen.Unbenannt.jpg
      Wie verhält es sich denn mit der Verzögerung bei dem Baustein im Vergleich zur Webabfrage?
        Es gibt keine Verzögerung mehr, klingelt ca. 1-2s später.
          Also ich habe mir jetzt den Baustein aus #27 geladen. Bei mir ist das aber Version V0.2, nicht wie oben bei basaltnischel die Version V0.4.
          Ich kann mich auf der Fritz per https mit Benutzer und Passwort erfolgreich einloggen. Mit den Webabfragen
          Die Webabfrage machst du mit
          /fon_num/foncalls_list.lua?sid=<SID IKO>&dial=**9
          zum wählen und
          /fon_num/foncalls_list.lua?sid=<SID IKO>&hangup=
          funktioniert die Klingel über die Fritz auch. Mit dem Baustein aber bleibt alles still.
          Ausgang A1 Status: 1
          Ausgang A2 SID: 00000000000
          Meine Frage: Was mache ich immer noch falsch. Im Baustein habe ich auch schon mal alle "https:" durch "http:" ersetzt mit dem Texteditor. Wo bekomme ich die Version V0.4 her, wie oben abgebildet? Die finde ich nirgends...
            Also ich habe auch nichts anderes geladen, aber ich schau mir das morgen noch mal an.
            Richtig ist das nur V0.4 geht, bei mir aber nur mit Austausch von https durch http.
              Bei mir aus Beitrag #27 auf Seite 2 sieht es so aus.
              This gallery has 1 photos.
                Den Baustein gibt es in der Version v0.5 (https an-/abschaltbar) auch im Download-Bereich, s. Link unten
                Ich würde auch erst mal mit einer längeren Klingelzeit anfangen und diese dann reduzieren, z.B. 7 sek.
                Zuletzt geändert von En3rGy; 07.02.2016, 21:59. Grund: Kaputre Links und Typos
                  Version V0.5 aus dem Downloadbereich funktioniert, Danke!
                    ich habe leider auch eine Firmware-Update machen müssen. Gibt es aktuell denn noch eine andere Möglichkeit das (Gast-)WLAN über den HS zu schalten?
                    vg Thomas
                      Ich pushe das nochmal.
                      Leider habe ich keine Lösung gefunden: Gibt es keine Möglichkeit mit einem HS Baustein die Fritzbox (Firmware 6.83) zu bedienen?
                      Danke Thomas
