Android: Schaltfunktion direkt vom Homescreen aus?
    KNX/EIB Android: Schaltfunktion direkt vom Homescreen aus?
    Hallo alle!
    Ich überlege gerade, ob es mit einfachen Mitteln bzw. existierenden Android-Apps möglich ist, eine einzelne Schaltfunktion (z.B. Ein/Aus) direkt auf den Homescreen zu legen, ohne dass erst eine App aufgemacht werden muss! Das sollte dann etwa so funktionieren wie eine Taschenlampen-App: Anklicken = Ein, nochmals Anklicken = Aus. Idealerweise solte sich noch das Icon ändern, als Rückmeldung. Gibt es so etwas fertig?
    Ideal wäre es, wenn man direkt KNX-Telegramme vom Smartphone aus senden könnte, es ginge aber auch mit HTTP-Requests; die vom HS empfangen werden. Eine mögliche App dazu wäre z.B. "HTTP Shortcuts". Diese App erlaubt es, über Icons HTTP-Requests zu senden. Man kann sogar eigene Icons verwenden. Allerdings kenne ich keine Möglichkeit für eine Statusrückmeldung.
    Hat jemand so etwas schon einmal realisiert, bzw. gibt es dafür Lösungsansätze?
    GKap
