Routersuche für DYNDNS
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Ich hätte da auch noch ein PHP-Skript im Angebot, welches aus einer vom HS mit der aktuellen IP-Adresse gepflegten Textdatei eine Webseite mit dem entsprechenden Direktlink auf den HS erstellt.
    Ähnlich wie das GIRA-Portal, nur ohne GIRA .
    Hallo Michel
    Macht deine Webafrage genau das was ich benötige? also mit der Seite bzw. dem Link von Strato?
    Habe was diese Sache angeht keinen Schimmer. Gut wenn der blöde Draytek Router einen Benutzerdefinierten Link zulassen würde wäre ich schon lange fertig
    Gruß guluma
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Schau doch mal unter:
      http://www.vigor-users.de/wbboard/th...498&boardid=12
      oder
      oder
      Probleme mit den im Router eingebauten Dynamic IP Diensten (dyndns, no-ip, ...)
      oder
      vielleicht gibt es eine neue problemlösende Firmware.
        Hallöchen,
        danke Dir für die Info redstar, hört sich schon alles sehr interressant an was die Fritzbox alles können soll.
        Jetzt bleibt nur noch eine Frage übrig, wie ihr wisst hänge ich ja nicht direkt am DSL, sondern über eine Richtfunkstrecke, also dort wo normalerweise ein Modem am Router angeschlossen wird ist bei mir die Antenne angeschlossen. Dieser Port ist als WAN-Port bezeichnet. Ich habe den Kundendienstmitarbeiter meines Richtfunkanbieters, mal angesprochen ob die Fritzbox mit der Antenne funktioniert, er sagt "Nein" weil diese ein internes DSL-Modem hat.
        Gab mir aber den Hinweis, es könnte evtl. funktionieren, wenn man das Modem abschalten könnte?! Hat einer von euch evtl. eine Ahnnung ob das möglich ist?
        Grüße Manuel
          Hi DJ,
          klar geht das
          Um ein externes Modem mit der 7170 zu koppeln, gehst Du wie folgt vor.
          fritz.box aufrufen (also die Konfigurationsoberfläche der 7170)
          System
          Ansicht
          Expertenansicht aktivieren
          dann
          Internet, Internetnetverbindung via LAN A (oder so ähnlich) anklicken, damit wird das interne Modem der Fritz abgeschalten, im Anschluß an LAN A das Modem anschliessen (Patchkabel)
          Das war es dann schon, natürlich musst Du das externe Modem auch noch mit dem Splitter verbinden. Vom Y Kabel der 7170 lässt Du den DSL Eingang weg, Telefonie soll ja weiter über die 7170 laufen, also Adapter samt telefoneingang stecken lassen.
          Hiele
          PS: Ich liebe Google
          Gruß Hiele
          ______________________________________________
          EIB Stuff:
          Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
            Hiele danke Dir für die Info, jetzt stehe ich vor dem nächstem Problem:
            7170 kaufen oder warten bis zu 7270
            Aber am liebsten würde ich es erstmal ausprobieren, nicht das die Box doch nicht mit der Antenne harmoniert!?
            Hat hier jemand eine Ahnnung, wo ich jemanden finde der die Kombi Fritzbox/Paracom am laufen hat?
            ok Hiele ich verstehe Deinen wink mit dem Zaunpfahl:
            ich stöbere mal bei google
            Grüße Manuel
              kommt drauf an was du schon dein eigen nennst!
              7170
              - 4 analoge Telefone und ISDN Anlage nachgeschaltet möglich
              - USB 1.1 Drucker oder Massenspeicheranschluß
              - Telefonie / analog, ISDN, VOIP
              - Modem incl.
              - WLAN
              7270
              - analoge Telefone und DECT schnurlos
              - USB Drucker, Massenspeicheranschluß, Mediastreamer
              - Modem´s incl.
              - WLAN, DECT
              Tip warten !
              der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                Zwei Möglichkeiten:
                1. Günstig bei ebay eine 7170 schießen - wird ziehmlich sicher laufen.
                2. Warten (was ich machen würde) da in der 7270 DECT integriert ist.
                Neue 7170 liegt bei ca. 155.- € ink. Versand#
                Die 7270 wird um die 200.- € liegen.
                Bei ebay bekommst du sie bestimmt günstiger - es geht auch eine "gebranded" von 1&1. Läßt sich leicht mit der org. FW von AVM putzen.
                Gruß Hiele
                EIB Stuff:
                  Dyndns
                  ich habe seit Jahen einen Account bei DynDNS über diverse Router
                  von Netgear laufen - aktuell NETGEAR DG834 B - funktioniert bis
                  heute ohne Ausfall .
                  Didi
