Applikation in Gira Tastsensor 2+ laden
    ... wie lange kann das dauern ?
    Der Ladevorgang läuft jetzt schon 2 Stunden. Ist das normal ?
    Gruß, Frank
    Oder besser noch:
    wie funktioniert das überhaupt ?
    Da öffnet sich ein separates Fenster, in dem man das Gerät laden soll, aber so richtig habe ich die Vorgehensweise nicht kapiert.
    Gib es dafür eine Anleitung ?
    Gruß, Frank
      Gruß, Frank
      NEIN!
      Starte die ETS einmal neu, falls dieses nicht hilft einmal Rechner und wenn das nicht Applikation einmal de- und neu installieren,
      habe das manchmal bei meinen auch, vor allem aber beim InfoDiplay 2!
      Dauert in der Regel ca. 5-10 sek. und sieht so aus!
      Christoph
        Hallo Frank
        lade die Adresse auf den Busankoppler.
        Trenne den Busankoppler von der Busspannung 20sec
        Schliesse den Busankoppler wieder am Bus an.
        Setzte den Controller auf (auch hier wird programmiert)
        lade die Applikation. dauert so 2Minuten.
        in der Statusliste von Windows öffnen sich Programme (im Hintergrund)
        öffne diese Programme, jetzt siehst du obs wirklich lädt.
        Gruss Aendu
        Gruss Aendu
        HS3/HS2/Pronto/.......
          Zitat von Aendu007 Beitrag anzeigen
          Hallo Frank
          Gruss Aendu
          So habe ich es jetzt mal ausprobiert, komme aber nicht weiter.
          Beim Ladevorgang bleibt der Prozess auf einmal stehen und es kommt folgende Fehlermeldung:
            Exportier mal die TS2+ Daten in der Applikation und danach alles vom TS2+ deinstallieren und die Produktdatenbank der ETS3 bzw. 3.0d neu installieren, danach deine TS2+ Sicherung wieder in die Applikation einladen!
            Christoph
              Ich hatte mit den TS2+ schon mal das Problem, dass man die explizit ENTLADEN musste, wenn beim Programmieren was schief gegangen ist. Das sollte man auf jeden Fall probieren...
              Was für einen Busankoppler hast Du den am TS2+ Ist der auch von GIRA? Nicht jeder Busankoppler wo ein TS2+ draufpasst ist auch kompatibel!
              Mal eine Frage hintenan, da den Thread ja Leute lesen, die sich mit dem Teil beschäftigen:
              Wieso habe ich öfter das Problem (nicht nur bei der Erstinstallation), dass beim Programmieren der TS2+ beim ERSTEN Versuch die Fehlermeldung kommt: "...konnte nicht gefunden werden" und beim ZWEITEN Mal geht es fast immer...
              CU Gustav
                CU Gustav
                Keine Ahnung warum das so ist, aber ich habe das gleiche Problem vieleicht mus man die erst "wecken" ist aber auch nur sporadisch bei bei mir.
                Extremer habe ich das Problem beim InfoDisplay2, aber wie du schon sagtest gut Ding will....
                Christoph
                  So, nun hat es doch noch geklappt.
                  Danke für eure Tips
                  Gruß, Frank
