Angetestet: Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX
    ich habe eben meinen Busch PM Mini Premium KNX in Betrieb genommen und bin der Meinung, das ist nun endlich der Richtige für mich
    Eigentlich wollte ich die PD11 von BEG verbauen. Der trägt (fast) nicht auf und von der Empfindlichkeit bin ich auch zufrieden. Aber er hat ja nur einen Sensor und kann somit im Erfassungsbereich nicht beschnitten werden. Naja, hätte ich auch davor schon aus der Doku rauslesen können....
    Dann habe ich einen Glaspräsenzmelder von MDT verbaut. Passt gut zu den Glastastern, aber das "schwebende Design" ist an der Decke nicht so mein Ding. Die Möglichkeit, einen oder zwei der drei Sensoren abzuschalten funktioniert sehr gut und er hat Tag / Nacht Umschaltung. In meinem speziellen Fall ist der Erfassungsbereich von 120° pro Sensor auch idealer als eine 90° Aufteilung bei vier Sensoren.
    Den Busch PM finde ich vom Design deutlich gefälliger als den MDT Glas-PM und er bietet vier separat zu konfigurierende Kanäle bzgl. Sperre und Sensorabschaltung. Es ist also z.B. Möglich vier Erfassungsbereich zu unterscheiden, oder zwei Erfassungsbereiche und eine Tag / Nach Umschaltung zu realisieren.
    Für mich ist die Kombination aus gefälliger Optik und Funktionsumfang / Selektivität der Erfassung Top.
    Mein Erfahrungshorizont ist nicht wirklich gross (s. o.) aber vielleicht hilft es ja einem Suchenden
    Grüsse, Jens
    Das Topic verwirrt evtl, aber den hatten wir hier schon in den Fingern!
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...i-verschwunden
    Kam eigentlich ganz gut weg das gute Stück und heute einem neuen Kunden als Ersatz für seine Preußen empfohlen.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke für den kurzen Erfahrungsbericht Jens! Ich beabsichtige diesen PM auch zu nutzen. Vor allem der integrierte Temperatursensor kommt mir sehr gelegen.
      Grüße Lars
        Hallo Jens,
        kannst Du vom eingebauten Melder ein Photo posten? Hast Du vom MDT Glaspräsenzmelder ggf auch ein Photo im eingebauten Zustand?
        Danke!
        BG
        Philipp
        Zuletzt geändert von pschneid; 29.07.2015, 06:12.
          Beides... Sogar auf einem Foto... https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...619#post651619
            Ich hab auch noch 2 Preussens verbaut, aber wegen des Temperatursensors.
            Hat der GIRA Mini einen solchen?
            Bzw. gibt es mittlerweile bessere PM mit Temp.-Sensor als den Preussen?
              Ja! Den Busch Jäger! Omg...
                Ich hatte nach einem passenden Thread gesucht, aber nichts gefunden. Dass sich weitergehende Infos in einem Gira Thread verstecken habe ich nicht bedacht
                pschneid Fotos sind jetzt ja ausch schon bekannt.
                Grüsse, Jens
                  Oh man sorry, hatte fishermens Beitrag übersehen
                    Ich hatte den Mini Premium im Vergleich zu Merten Argus, MDT Glas-PM und BEG PD11 getestet.
                    + Umfangreiche Applikation
                    + unauffällige Optik
                    - Deutlich unempfindlicher als die anderen
                    Andreas
                      habt ihr vielleicht ne Idee, wie in welche Gerätedose für Betondecke der BJ Mini PM eingebaut werden kann. Ich finde die Einbaugehäuse wie z.B. Halos-P etwas übertrieben.
                      Danke.
                      Gruß Andi
                        Ruf doch mal morgen in der Technik an von Busch-Jäger und frag mal ob diese Dose passt? http://www.busch-jaeger-katalog.de/a...rodukt=1001358
                          Da der Präsenzmelder einen Ausschnitt von 68mm erfordert, wirst du um die Halo P nicht wirklich rum kommen. Auf jeder Messe habe ich das bei den B+J Leuten schon angesprochen, dass sie da einfach nicht mitgedacht haben. Es kommt dann immer nur: "Die Technik muss ja auch irgendwo untergebracht werden und das eigentlich Anwendungsgebiet sind abgehängte Decken"
                          Leider bekommen es die anderen (z.B. Jung, Steinel) hin einen PM zu entwickeln, der auch in die 60mm Deckendosen von Kaiser passt und dazu noch in abgehängte Decken installiert werden kann.
