Bildschirm wird nicht aktualisiert, wenn Monitor-Energiesparmodus aktiv
    Q-Client Bildschirm wird nicht aktualisiert, wenn Monitor-Energiesparmodus aktiv
    Moin.
    Ich hab das nachstellbare Problem (Laptop und Touchscreen), dass der QuadClient den Bildschirm nicht aktualisiert, wenn der Bildschirmschoner aktiv ist. Somit stimmt die Darstellung nicht. Erst wenn sich was ändert, wird der Teilbereich Aktualisiert. Anscheinend hört der QuadClient auf zu "malen", wenn der Rechner den Energiesparmodus (nur für den Bildschirm) aktiv hat. Gira stellt sich etwas an, weil dies im Gira Control Client nicht auftritt (weil der wohl kein Energiesparmodus hat und nicht auf Windows 7 läuft). Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
    Nils
    kann es vielleicht eher sein, dass du mit dem Energiesparmodus die Netzwerkverbindung abschaltest?? Diese solltest du aus dem Energiesparmodus nehmen.
    Gruß Benjamin
      Hi Benjamin,
      ich hab alle sonstigen Energiespareinstellungen abgeschaltet. Der Client funktioniert auch ohne Probleme nur werden die Bildschirmbereiche nicht aktualisiert, wenn der Bildschirm aus ist.
      Nils
