Umsetzung einer komplexen Szene mit nur einem Tastendruck möglich?
    KNX/EIB Umsetzung einer komplexen Szene mit nur einem Tastendruck möglich?
    Folgende Realisierungsidee schwebt mir vor (im Hintergrund läuft eine Rolladenautomatik (über Wetterstation gesteuert) -die im EG ein- und ausgeschaltet werden kann-, die abhängig von Uhrzeit und Helligkeit die Rollläden hoch und runter fährt):
    Im OG im Schlafzimmer möchte ich eine TAG- und NACHT-Szene an den beiden Tastern am Bett realisiert haben.
    Beim Drücken auf die TAG-Taste soll eine Szene "Tag" aufgerufen werden, welche folgendes machen soll:
    Ta) Im Schlafzimmer sollen die PM Meldungen beachtet werden und das Licht im Schlafzimmer automatisch schalten
    Tb) Rollläden im Schlafzimmer sollen entsperrt werden, d.h. manuelle und automatische Betätigung wieder möglich
    Tc) Lampen in einigen definierten Räumen gehen maximal auf 100% Licht an (wenn durch PM oder manuell geschaltet)
    Beim Drücken auf die NACHT-Taste soll eine Szene "Nacht" aufgerufen werden, welche folgendes machen soll:
    Na) Im Schlafzimmer sollen PM-Meldungen nicht mehr beachtet werden und die Lichter nicht mehr durch PM geschaltet werden
    Nb) Lichter im Schlafzimmer auf 0% runterdimmen (AUS)
    Nc) Rollläden Schlafzimmer RUNTER und sperren (d.h. die Rollladenautomatik soll für die genannten Rolläden ausgeschaltet werden)
    Nd) Lampen in einigen definierten Räumen gehen maximal auf 30% Licht AN (wenn durch PM oder manuell geschaltet)
    Ne) alle Außenlichter AUS
    Nf) alle Lichter im Haus AUS
    Folgende Gerätschaften sind vorhanden:
    8-fach Taster mdt BE-TA55P8.01
    12-fach Schaltaktor mdt AMS-1216.01
    4-fach Dimmaktor mdt AKD-0401.01
    Präsenzmelder SCN-P360K4.01
    Rollladenaktor ABB JRA/8.230.5.1
    Wetterstation Hager TG053A GPS
    Punkte Ta) und Tb) sowie Na) und Nc) bereiten mir irgendwie Kopfzerbrechen. Kann man die obigen Punkte mit jeweils nur einem Tastendruck druch eine Szene (ohne zusätzliche externe Hardware/Logikbausteine) umsetzen?
    Zuletzt geändert von Hell; 30.07.2015, 12:33. Grund: Gerätschaften verlinkt
    Danke & Liebe Grüße
    Zitat von Hell Beitrag anzeigen
    F
    Hallo
    Das ganze sollte möglich sein. Ta und Tb. Du generierst Dir einfach ein Status Bit, z.B. über einen nicht benutzen Kanal im Schaltaktor. Dein PM im Schlafzimmer konfigurierst Du als Vollautomat. Das Status Bit des Schaltaktors legst Du jeweils auf den Sperrkanal des OPM und des Rolladenakltor. Mit der Szene schaltest Du Dein Aktorkanal. Na ist das inverse von Ta. Nc sollte ebenfalls möglich sein (SPerren und dann runterfahren ist im MDT möglich).
    Markus
      Die TG053a enthält doch Logikbausteine, womit du ganz einfach die gewünschten Aktionen ausführen kannst.
        Die Frage war aber, ob dies auch explizit ohne externe Logiken, nur mittels Aufruf einer Szene geht.
        Sofern Umsetzung mit Logiken erfolgen, würde ich glaube ich zuerst die Logiken von Schaltaktoren oder Tastern nutzen.
        Danke & Liebe Grüße
