Hatte ein Problem mit einen Zennio Quad, der sich nicht mehr programmieren lies. Das Gerät wurde mit ETS4 zunächst programmiert und mit ETS5 die Parameter verändert. Plötzlich lies sich das Gerät nicht mehr programmieren.
Der Support von Zennio hatte eine schnelle und unkomplizierte Lösung:
In der Regel hilft es, wenn Sie ein ETS4 Gerät mit der ETS 5 bespielen wollen, das Sie einen kompletten Download durchführen, eine
partielle Porgrammierung führt of zu dem von Ihnen beobachteten Phänomen, dies ist der KNX Org. bekannt und die Kollegen dort arbeiten
an der Behebung des Bugs welche scheinbar Herstellerunabhängig ist und auch nicht bei jedem Gerät auftritt.,
Sollte der komplette Download nicht zu Erfolg führen, so versetzen Sie das Gerät in den Safe-Mode, indem Sie das Gerät von der Busspannung trennen und
mit gedrückter Programmiertaste wieder mit dem Bus verbinden. Jetzt müsste die LED blinken. Führen Sie nun den kompletten Download durch (Sie müssen wohl noch einmal die Progr.-Taste drücken). Da auch bei der ETS5 der Downloadbalken nicht besonders aussagekräftig ist, so öffnen Sie bitte den Diagnosmonitor um
den Download zu kontrollieren.
Vielen Dank Zennio, für die schnelle Hilfe!
