überprüfen eines Zustandes über eine gewisse Zeitdauer
    wie kann ich im Logikeditor folgende Funktion nachbauen:
    wenn es z.B. länger als 10 Minuten mindestens eine bestimmte Helligkeit hat, dann sollte eine 1 gesendet werden, sonst 0
    danke für eure Tipps
    Thomas
    Hey Thomas.
    Baustein Wert Vergleicher (größer gleich). SBC Ausgang nützen und ab damit auf den Baustein Verzögerung ein/aus. Für ein 10 min definieren und für aus wahrscheinlich 0. Fertig.
    Was willst damit anfangen?
      Hallo Axel,
      werde ich heute gleich noch ausprobieren; ich möchte eine Beschattung nachbauen;
      wenn die Sonne mehr als 10 Minuten mind. xxx LUX hell scheint (und ev. auch noch die Temperatur > x Grad ist) UND die Sonne im korrekten Azimuth-Bereich steht, nur dann soll er die angegebenen Fassade beschatten.
      Habe zwar eine Elsner Wetterstation, aber die unterstützt a) nur 6 Fassaden und b) kann im "normalen" Modus nur einen fix vorprogrammierten Lamellenwert ansteuern und keinen dynamischen...und ich möchte aber keine Schattenkantennachführung etc.
      Es gibt zwar den Beschattungsbaustein 19821 von Schmidt Matthias, aber der hat nur einen statischen Eingang (Warm/Sonnig) und eben leider nicht (Warm/Sonnig und das für mind. 10 Minuten....)
      Gibt es eine andere Idee oder kann man den Baustein irgendwie umbauen?
      Danke
      Thomas
