Physikalische Adresse wird nicht gefunden...
    Hallo liebe Community,
    ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
    Ich habe in einer alten (2002) EIB-Installation einen defekten Merten Bewegungsmelder gegen einen neuen Steinel sensIQ S KNX ausgetauscht. Dabei habe ich den Steinel an meiner Verteilung im Keller (wo ich zum Programmieren sitze) mit der Physikalischen Adresse 1.1.32 belegt. Das hat auch wunderbar geklappt; baue ich den Bewegungsmelder aber nun an seinem Bestimmungsort ein, so lässt er sich nicht mehr über den Bus ansprechen und die Suche nach der Physikalischen Adresse 1.1.32 liefert kein Ergebnis. Versetzte ich ihn allerdings wiederholt in den Programmiermodus, so wird die Adresse 1.1.32 im Fenster "Geräte im Programmiermodus" angezeigt. Versuche ich die Physikalische Adresse erneut zu überspielen bekomme ich folgenden Fehlermeldung (siehe Anhang).
    Ich habe den Eindruck, es muss wohl an meiner Topologie liegen (die ich nicht aufgebaut habe), die wie folgt aufgebaut ist:
    3 Linien
    Linie 1.1.x
    Linie 1.2.x
    Linie 1.3.x
    über Linienkoppler miteinander verbunden.
    Ethernet-Programmierschnittstelle: Weinzierl KNX IP BAOS 772
    Physikalische Adresse der Ethernet-Programmierschnittstelle: 1.1.255, in Linie 1.1 eingebaut.
    Physikalische Adresse des Bewegungsmelders: 1.1.32
    Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
    Wäre über Hilfe sehr dankbar
    Grüße Max
    Hallo Max,
    die Symptome deuten darauf hin, dass die Linie, an die du den angeschlossen hast, nicht die Linie 1.1 ist.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      vielen Dank das war der Fehler!
