Achtung:
Wenn Sie die Systemeinstellungen komplett sperren, ist der Menüpunkt „Inbetriebnahme“ am Panel nicht mehr ohne weiteres auswählbar. In diesem Fall müssen Sie unten links in der Displayfläche eine lange Betäti- gung ausführen und dabei die Netz- spannung einschalten. Hierdurch wird der Menüpunkt „System“ sichtbar und das Panel kann z. B. mit der Multime- dia/SD-Card in Betrieb genommen werden. Das Display zeigt dann alle Bedienelemente invertiert an.
