Nach langer Zeit
    KNX/EIB Nach langer Zeit
    Servus Miteinand,
    nach längerer Zeit brauche ich auch mal etwas unterstützung.
    muss dazu sagen, dass EiB bei mir in der letzten Zeit seit ich meine Firma verkauft habe, nicht mehr aktuell war.
    Jetzt wurde ich allerdings gefragt, ob ich einem guten Bekannten mal helfen kann.
    Also versucht, ETS 4.0.1 auf meinen neuen Win7 64bit zu installieren, aber es läuft nicht. Produkte lassen sich nicht importieren, die Updatefunktion zeigt an, dass es nicht geht. Als Lizenz habe ich einen Dongle, den ich damals von der 3er auf die 4er ändern hab lassen. Damals lief es auch alles unter Win7.
    Also das ganze ( 4.0.1 ) auf meinen XP Lappi installiert, geht zwar, aber auch hier lassen sich Produkte nicht impertieren, und beim Projekt verlangt er halt auch nach dem Busch Jäger Panel.
    Um es kurz zu machen, weis ich jetzt nicht so richtig weiter.
    Die Installation von 4.1.7 bricht er nach dem akzeptieren der Vereinbarungen sofort ab.
    Kann es sein, dass die Version 4.0.1 zu alt ist ?
    Der Dongle aktualisiert werden muss ?
    Die Produktdatenbank zu neu ist ?
    Habe gesehen, dass es ETS 5 gibt, dann das gleich kaufen ?
    Nur, dass Projekt ist noch mit der 3er erstellt, kann man es ohne 4er sofort auf die 5er konvertieren ?
    Danke für Eure Tipps.
    Sven
    Was für eine Fehlermeldung bekommst du?
    Manche Plugins muss man halt separat installieren. Du kannst die dann beim Hersteller irgendwo herunterladen.
    Die aktuelle 4er-Version ist die 4.2. Die kannst du mit deinem Zugang zum KNX-Shop dort herunterladen.
    Nur, dass Projekt ist noch mit der 3er erstellt, kann man es ohne 4er sofort auf die 5er konvertieren ?.
    Hast du das Projekt als pr3/pr4/pr5? Wenn ja, dann kannst du es direkt in die ETS5 importieren
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      beim Importieren der Datenbanken stande beim Wizard nur, dass abgebrochen wurde oder sowas, Fehlermeldung konnte ich keine sehen.
      Habe versch. Datenbanken probiert, es ging bei keiner, also denke ich mal, dass da was grundsätzliches nicht passt. Damals hatte ich solche Probleme nie.
      KNX Shop muss ich Montag mal den Support kontaktieren, hab da nix mehr hier.
      Die Projektdaten sind vorhanden, nur bin ich mit der 4er gut klar gekommen. Es geht ja nur um ene Hilfe, will keine neuen Projekte anfangen.
      Aber wo sieht man eventuelle Fehlercodes ?
      Sven
        Habe eben mal in meine Sicherungen von damals geschaut, da habe ich noch die Backups, wo die ganzen Produktdatenbanken liegen. die könnte ich ja eigentlich wieder hernehmen.
        Sven
          Kurze Info.
          Ich habe von KNX-ORG meine Daten bekommen, die aktuelle 4er Software downgeloaded, 2x installiert ( beim 1. Mal konnte man keine Datenbanken erstellen, also wieder deinstalliert, den SQL Server dazu, dann alles noch einmal installiert ). Dann das letzte Backup zurück geholt, und bums, alles wieder da. Danke für den Tipp mit der aktuellen Software.
          Sven
