Erweiterung meiner Businstallation
    Hallo
    Gebe euch ein paar Daten zu meinem EFH und zur bestehenden Installation
    -B.IQ Tastsensoren mit RTR
    -Berker Tastsensoren Komfort
    -Bewegungsmelder nur im KG
    -Beleuchtung wird nur über Schaltaktoren geschaltet. Keine Dimmaktoren.
    -Rollladen werden über Rollladenaktoren angefahren.
    -Fussbodenheizung wird über RTR und Schaltaktoren gesteuert, welche den Stellmotoren nur AUF/ZU, Umwälzpumpe EIN/AUS senden.
    -Alarmanlage Jung Red-Kontakte, bzw. Bewegungsmelder ist nicht mit dem Bus verbunden.
    -Keine Visu
    -ETS3f vorhanden
    -Buszugriff zZ. USB
    -Zeitgeber vorhanden
    Nun zu meinen Wünschen, welche ich mir langsam erfüllen möchte:
    -Wetterstation
    -Visu
    -evt. EIBPC
    -was noch ?
    Habe sicher nicht alle aufgezählt.
    Mich würde freuen, wenn mir jemand seine Vorgangsweise zu Vervollständigung, Umbau, Verbesserung meiner Anlage mitteilen würde.
    Interessieren würde mich Vorallem auch, wo ihr die Prioritäten setzen und umsetzen würdet.
    Danke
    Kiwifan
    Hi Kiwifan,
    Zitat von kiwifan Beitrag anzeigen
    -Keine Visu
    -ETS3f vorhanden
    -Buszugriff zZ. USB
    -Wetterstation
    -Visu
    -evt. EIBPC
    -was noch ?
    Wenn Du Dir einen EibPC holst, kannst Du zumindest ein paar Logiken implementieren um z.B. sonnenstandsabhängig die Rolladen zu steuern. Den Zeitgeber kannst Du dann in die Bucht setzen und eine rudimentäre Oberfläche hat er auch.
    Allerdings brauchst Du dann jemand der die USB in eine FT1.2 oder eine IP-Schnittstelle tauscht. Oder Du kaufts Dir eine neue ...
    Wozu brauchst Du eine Wetterstation? Willst Du die Rolladen hochfahren wenn es Sturm gibt?
    Bernd
      -Keine Visu
      Hoi Kiwifan
      Ich würd' paar Dimmaktoren einbauen, dann kannst Du abends und Nachts das Licht augenschonend auf 30% begrenzen.
      Den EibPC als Logikmaschine und für eine Beschattung im Sommer.
      Eine Wetterstation hab' ich bis jetzt auch noch nicht.
      Bewegungsmelder / PM würd' ich in allen Gängen, Bädern und in der Küche nachrüsten.
      Ist echt bequem.
      IP-Schnittstelle auch schon wegen einer Visu.
      Visu hab' ich auf einem Linuxkistchen ähnlich dem Wiregate linknx und knxweb.
      Der EibPC kann auch schon eine "Mädchenvisu" und bald mehr...
      HS / FS ist natürlich auch toll unterstützt hier im Forum. "Männervisu"
      Hab' ich aber noch nicht.
      Ich bediene vieles mit dem iPod/iPhone/iPad, ist auch mega praktisch.
      Soviel als Idee und Meinung von mir.
      Grüsse Bodo
