TS2+ mit Eigenleben?
    vorhin beim Abendessen ging plötzlich das Licht im Flur an.
    Hab jetzt mal die Logs ( vom EibPC) geprüft. Danach kam das EIN von einem TS2+ im Wohnzimmer. Mal davon abgesehen, das keiner im Wohnzimmer war, hat dieser TS2+ die entsprechende GA nur innerhalb einer Szene verwendet, die aber insgesamt drei GA schaltet. Laut Log ist aber nur die eine geschaltet worden.
    Habt ihr ne Idee, was da passiert sein kann?
    Wenn "so was" passiert, fährt beim nächsten Sturm vielleicht auch die Markise aus...
    Uwe
    PS: fast wie Olafs Problem...
    60 Mann gelesen und keiner hatte schon mal so einen Fall?
      Gehe mal alle KommObjekte vom TS2+ durch vieleicht hast du die doch irgendwo "versteckt, Sceendump der GA verknüpfungen vom TS2+ helfen den Lesern!
      Christoph
        kann ich natürlich liefern: Anlage "GA 1.2.52.jpg"
        Laut Log hat 1.2.52 auf 1/2/10 ein EIN gesendet: Anlage "Log.jpg"
        Die 1/2/10 ist auch dem KO61 zugeorndet, aber eben nur als eine Szene (Szene3 = Schlafen). Und da hätte es nicht allein geschickt werden können, sondern auch AUS auf 5/2/10. Das wurde aber nicht gesendet. Konfiguration der Szenen siehe Anlage "Szene.jpg" bis "Szene3.jpg"
        Außerdem: Es war keiner im Raum, der hätte drücken können...
          Wie oft ist das jetzt passiert, wenn mehrmals regelmässig oder unregelmässig und hasst du den TS2+ schon mal entladen und neu programmiert?
          Fragen über Fragen..
          Christoph
            hab am TS2+ absichtlich erts mal gar nichts gemacht. Und ist bisher nur das eine mal passiert, bzw. nur einmal bemerkt. Wenn wir es nicht "live" gesehen hätten und nur das Licht an gewesen wäre, hätter sicher jeder gedacht "der andere" hat es warum auch immer an gemacht. Evtl. ist es also schon mal passiert, aber gesichert nur das eine mal.
              Hallo Uwe
              ist der TS auf einer schön glatten Oberfläche montiert? Oder könnte es sein dass die Mikroswitchs sich schon bei der kleinsten Erschütterung aktivieren können? (Durch schräge Montage)
              Lastwagen oder Tram oder Züge vor dem Hause?
              Ich könnte von ganz andern Storys erzählen:
              -Induktionsherd einschalten Licht (Dimmer) löscht aus und geht nach 5 sec wieder an.
              FL im Bad einschalten, nach dem 30 mal löscht das Licht im Schlafzimmer ...
              selber gesehen.
              Gruss Aendu
              Gruss Aendu
              HS3/HS2/Pronto/.......
                Hallo Aendu,
                gute Ideen!
                Also montiert in einer UP-Dose in einer Ziegelwand, eigentlich fest und senkrecht. Hab mal spaßeshalber mit der Faust gegen die Wand geklopft.... keine Reaktion.
                Aber auch hier: an dem TS2+ gibt keine Taste, die die geloggte Aktion auslösen könnte (nur die Flur-Lampe an)
                Tram etc. gibt's hier nicht, Lkw eher selten und nur kleine (reines Wohngebiet)
                Induktionsherd haben wir (leider) nicht.
                Aber mal allgemein: was machst Du in solchen Fällen???
                  Zu deiner Frage:
                  Man arbeitet daran..........::::::::::::::::::::::??;;....
                  Noch eine Frage.
                  ist es die "mittlere" Taste?
                  wie hast du die Physikalische Adresse beschriftet, Klebeettikete?
                  Gruss Aendu
                  Gruss Aendu
                    ne, kein Etikett, eherlich gesagt gar nicht beschriftet.
                    Aber wenn ich die Taste drücke gehen ja auch alle drei Telegramme der Szene raus. Nur das eine Telegramm kann er eigentlich gar nicht senden!
