Projekt exportieren mit ETS5
    Habe ein ziemlich aufwendiges und großes Projekt mit der ETS 5 programmiert und kann es aber nicht exportieren.
    Bei meines Glück kann ich mir vorstellen das irgendetwas mit diesem Laptop passiert und das Projekt weg ist.
    Es ladet und und ladet und ladet und hat kein Ende beim exportieren.
    Habe mal gehört das die ETS5 mit einigen plugins nicht so ganz klar kommt.Mein Gira info Display hat so ein Plugin.Kann es daran liegen?
    Hatt jemand Erfahrung darüber?
    vielen dank im vorraus
    Meinst Du das Gira Info-Display2 ?
    Das hat in meiner ETS5 keine Probleme gemacht.
    Sind alle denn Plugins richtig auf dem Rechner installiert?
      Ja Gira Info Display 2.0
      Alle Plugins?
        Zitat von Honda121 Beitrag anzeigen
        Alle Plugins?
        Das schrieb ich falls noch mehr Geräte mit Plugin vorhanden sind. Bei einem "großem Projekt" eigentlich nicht ungewöhnlich.
          achso ja ist alles installiert.Hab es auch einfach mal 3 std exportieren lassen in der Hoffnung das es einfach Zeit braucht hat aber nichts gebracht
            Das habe ich noch nie gehört.
            Gibt's noch Aktivität (CPU, Festplatte)?
            Hast du bei der KNX schon einen Support Case aufgemacht?
            Gruß, Klaus
              Support Case?Habe ich ehrlich gesagt zum ersten mal gehört.Ich werde mich mal informieren und sowas aufmachen vielen Dank
                Das Problem hatte ich auch mal, hab die ETS dann neu installiert und es hat wieder funktioniert
                  Habe nur bedenken dass das Projekt danach verschwindet dann hätte ich ein rießen Problem.
