Hallo
Ich möchte 2 Duro 2000 LX Bronze braun mit der B+J Tasterankopplung einbauen.
Im Handbuch steht Duro 2000 SI.
Kann jemand bestätigen ob das geht.
Gruß NetFritz
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
Hallo
Es sind Wechselschalter verbaut.
Die Nummer 2000/6 muss ich mal schauen ob ich was auf den Schalter finde.
Die Schalter sind 1979 eingebaut worden.
Gruß NetFritz
Hallo
Habe den Schalter mal ausgebaut.
Von vorne unter der Wippe steht 2000U(R) und
hinten ist neben den P eine 6 aufgedruckt.
Der Schalter sieht vor vorne gleich aus wie der bei Voltus
nur ist er in schwarz.
Der müsste wohl passen.
Gruß NetFritz
