Hallo.
Ich hab seit heute das Problem, dass ein MDT Glas-PM oft ohne Bewegung von selbst schaltet.
Hat bisher mit den Einstellungen über 1 Jahr funktioniert.
Hatte bereits jemand das gleiche Problem?
Evt. die Empfindlichkeit für Bereitschaft eine oder zwei Stufen niedriger einstellen. Dann sollte er auf Zugluft oder sonstige Störungen nicht mehr oder zumindest weniger reagieren.
Wie ist denn jetzt die Einstellung für Bereitschaft und Präsenz?
Der Zusammenhang der beiden Einstellungen ist im Handbuch erklärt.
die Empfindlichkeiten liegen bei 3 und 5.also 3 bei bereitschaft und 5 bei präsenz.
hab die werte gestern schon um jeweils 1 reduziert.
hatte ihn heute mal eine stunde vom bus.scheint jetzt wieder zu funktionieren...
