Mini KNX Schaltaktor gesucht
    Hallo
    Ich suche zuer Steuerung einer mehrfach Toranlage einen kleinen Schaltaktor. Ich würde den Aktor gerne in die Torsteuerung einbauen und stellle mir da optimalerweise sowas in der Größe einer Tasterschnittstelle vor. Zur Torsteuerung muss der Aktor lediglich einen "Taster" simulieren. Die Torsteuerung liefert eine 24V Spannung die über den Taster auf GND gezogen wird. Also nicht wirklich eine Last, die da zu schalten ist. Im Prinzip ist das das gleiche was eine Tasterschnittstelle auch macht, nur eben auf der anderne Seite.
    Gibt es sowas zu einem günstigen Preis ? Wäre für einen Tipp sehr dankbar
    viele grüße und schon mal Danke
    Hans-Jürgen
    http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKK_UP_AP.html
    Kind regards,
    Yves
      Hallo Hans-Jürgen,
      meinst du sowas:
      http://www.voltus.de/hausautomation/...fach-16-a.html
      Roman
      Zuletzt geändert von BadSmiley; 27.08.2015, 21:22. Grund: VERFLUCHT ZU LANGSAM!
        Hi
        Sorry ganz vergessen. Ich brauche min. 3 Kanäle ! Entschuldigung, mein Fehler, diese Info hatte noch gefehlt.
        Die MDT kannte ich schon. Aber genau sowas in der Art suche ich.
          Wenn Du sowieso irgendwo einbauen willst, ist das vielleicht was für dich: http://redaktion.knx-user-forum.de/t...lbsbauloesung/ Gruß Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            3 Kanal gibt es auch, als Schaltaktor oder Fancoilaktor verwendbar:
            http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKK_UP_Fancoil.html
              Zitat von EIBJ Beitrag anzeigen
              Ich würde den Aktor gerne in die Torsteuerung einbauen und....
              Wenn es nicht dein privates Tor ist, würde ich, falls nicht bekannt, mich auch mit den gültigen Vorschriften für kraftbetriebene Türen und Tore befassen.
              GLT
                oder der? http://www.voltus.de/hausautomation/...fach-10-a.html
                  Ja genau, ich hätte jetzt auch den Datec empfohlen. Preiswert und viel Ausstattung.
                  My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
                  Grüße Olaf Janne
                    Wie wäre der Elster A3B2 - 3 Ausgänge und 2 Eingänge
                    Volker
                    Wer will schon Homematic?
                      1. MDT Fancoil-Aktor 3fach (falls schon lieferbar)
                      A=3
                      2. Elsner A3B2
                      A=3
                      E=2
                      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...p1-elsner-a3b2
                      3. Datec Schaltaktor 4fach
                      A=4
                      E=8
                      http://datec.ch/up-schaltaktor-4-fach-1.html
                        Was ist eine "Mehrfachtoranlage"??
                          Hi
                          Willst du die Lüftungsstellung anfahren? Habe ich bei mir noch nie gebraucht.
                          Max
                            Ich nehme eher an.. 1 Hoftor und 2 Garagentore = Mehrfach Toranlage?
                              Dann werden ihm vermutlich 3 Kanäle auch nicht reichen, ich brauche bei mir für ein Tor schon zwei.
                              Peter Pan hatte doch neulich so einen UP-Aktor mit x Ausgängen und Eingängen angeschleppt, der wäre vielleicht was.
                              Max
