Umsetzung eines Temperturwertes in RGB Wert?
    KNX/EIB Umsetzung eines Temperturwertes in RGB Wert?
    Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch und weis nicht wie und mit welcher Logik ich das umsetzen kann.
    Ich möchte in Abhängigkeit der Wassertemperatur eine LED Stripe so ansteuern im Sinne von kaltes Wasser = blau und warmes bzw. heißes Wasser =rot, das ganze sollte natürlich übergangslos sein.
    Hat jemand eine Idee?
    Hallo
    ich würde da jetzt Temperaturwert -->Vergleicher --->Binärauslöser -->RGB Steuerung.
    Zuletzt geändert von patricia; 05.09.2015, 17:09.
      Ich habe es jetzt anders gelößt und zwar habe ich zwei Liniarisierungsbausteine verwendet für die Farbe Blau und Rot und habe der Temperatur x die Farbe y zugeordnet.
      Ein Beispiel: Eine Geradengleichung hat 2 Punkte im Koordinatensystem x1/y1 und x2/y2, der Temperaturmessbereich soll von 15°C bis 150°C gehen (Es wird die Kaminrohrtemperatur gemessen !)
      Dann ist die Farbe Blau bei y1=100% und bei y2=0%, die Farbe Rot ist bei y1=0% und bei y2=100% also invertiert zu Blau
      Die Zwischenwerte ergeben sich aus der Linearisierung
      Gut wäre jetzt noch wenn ich den Grünkanal mit dazu nehmen könnte, aber so geht es erst einmal.
        Hallo
        könntest du mal ein Bild von deiner Logik dazu machen?
          Oder die Suche verwenden:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ofentemperatur
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Hallo Matthias ,
            Denn kenne ich schon 12234 (hab ich auch am laufen)beantwortet aber nicht meine Frage zum 11727 .
              ...Manchmal fördert die Suche eben auch keinen Inhalt zu Tage, ich bin nämlich auch davon ausgegangen das dieses Thema schon behandelt wurde
              This gallery has 1 photos.
                Danke!!
                werde ich probieren:-)
