- √ - Gira Tastsensor 2Plus installieren
    Hallo
    ich bin noch recht neu bei der Programmierung des Eib/knx Bus.
    Ich wollte nun den Gira Tastsensor 2 Plus 1052 Installieren ,
    habe mir die Datenbank runter geladen und erfolgreich installiert
    habs nun in ETS 3 eingefügt udn das klappt alles ganz gut
    den dazugehörigen Busankoppler installiert , die PA 1.1.3 vergeben danach den Tastsensor
    aufgesteckt und nun wollte ich diesen programmieren
    leider klappt das nicht , da ich keine Pa Adresse vergeben kann , da ja keine Programmiertaste vorhanden ist ,
    ETS trägt hierzu den Taster als 1.1.4 ein kann aber das Applikation-Programm nicht laden , da keine Pa 1.1.4 gefunden werden kann
    was mach ich falsch ?
    Vielleicht hat ja einer eine Idee ?
    Vielen Dank im Voraus
    Hallertauer
    Servus....
    ... du musst nur den Busankoppler mit der Applikation des Tasters programmieren.
    Es gibt für die beiden Teile nur eine physikalische Adresse. Also Taster und BA werden als 1 Teilnehmer betrachtet.
    Gruß epogo
    Gruß Stephan
      Der Taster bekommt keine Adresse! Er hatt die Adresse vom Bussankoppler.
      Schick die Applikation einfach an die 1.1.3 und es wird gut!
        Danke für die so schnelle Antwort !
        ja das dacht ich auch aber ETS trägt ja für den Taster eine neue physikalische Adresse ein .
        Wenn ich die ändern will auf die des Busankopplers dann kommt diese Adresse ist schon vorhanden
          Der Busankoppler wird NIE extra in die ETS eingefügt!!!
            Genau!
            Busankoppler aus der ETS wieder löschen. Den TS2+ in der ETS mit einer PA programmieren (dazu den Knopf vom Busankoppler verwenden!) und dann den TS2+ aufstecken und die Applikation programmieren!
              Danke jetzt hats Funktioniert !
                ... und als "gelöst" markiert.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel
