Binäreingang 12 V
    Binäreingang 12 V
    Moin,
    ich weiß nicht wie ich 12 V Signale auf meinen KNX Bus bringen soll..
    Binäreingang, klar Nur was und woher?
    Ich benötige im Prinzip 4 pot. freie Eingänge für die aber +12 V eben schon "1" sind und 0V eben "0" sind.
    Mit den üblichen 24 V Binäreingängen geht das nicht.
    Also entweder gibt es nichts in der Richtung, oder ich bin zu dämlich es zu finden.
    Ach so, muss sich mit der ETS 3 parametrieren lassen..
    Hätte da irgend jemand eine durchschlagende Idee?
    Wenn es PowerNet wäre müsste ich kein Bus-Kabel legen..
    Na eben nicht. Schau mal in der Ecke "Analogeingänge" oder schalte mit deinen 12 Volt einen kleinen Schütz der den Binäreingang "schließt"
      hast Du schon mal über zusätzliche "Pegelwandlung" nachgedacht? Patz vorhanden?
      Also als "Eingang" ein Relais / Optokoppler etc. der vom 12 V-Signal geschaltet wird und dann den Binäreingang mit den üblichen 24V schaltet.
      Gruß Marco
        Gruß Marco
        Ja, das habe ich alles schon durch. Braucht Platz den ich leider nicht habe.
        Ich will den Aufwand so gering wie möglich halten - das wäre genau ein Modul mit der entsprechen Zahl von Eingängen.
          evtl. ist das hier was für dich.
          http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...10091R0011.htm
          mfg
          erich73
            oder der kann das AC/DC 12...230V --> http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_p...2015-05-26.pdf
              Mit dem MDT BE-04024.01 geht das, schaltet auch bei 12V, siehe Datenblatt. Die Schaltschwelle liegt bei ca 8V.
                Au, Danke. Den hatte ich in der Tat noch nicht gesehen.
                  Danke.
                  Scheint vom Preis her auch relativ günstig zu sein..
                    Theben BMG 6: 10-240V DC/AC
                      Danke.
                      Finde die BE Eingänge von MDT nicht so praktisch da man im Spannungsbereichs nicht so Variabel ist.
                        Es ist einer von MDT geworden, war am günstigen zu beschaffen.
                        Da ich wirklich nur 12 V Signale habe.. ist mir der Spannungsbereich nach oben Egal.
                        Eingebaut ist das Teil auch. Läuft bereits alles inkl. der Signale auf der proServ Visu.
                        Danke noch mal an alle!
