Fenster Reedkontakt verlängern. Löten oder Dose setzen
Wenn Du den Reedkontakt noch samt Kabel aus dem Fensterrahmen rausziehen kannst.. und löten??
Wenn man den Reedkontakt nicht rausziehen kann, was würde dann Dose mit Klemmen nutzen?
Ich hab's noch nicht gemacht, aber Reedkontakt rausziehen und direkt dort am kurzen Kabelende löten stelle ich mir unproblematisch vor, sofern man Löten prinzipiell akzeptiert. Dass Elektriker lieber klemmen ist mir bewusst.
Les halt: Fensterrahmen - Rohr - ins Rohr die Leitung - Dose - Klemmen
So hab ich es vorher komplett geschrieben. "Wenn-dann-richtig".
Ich muss nicht an das Rohr, vernünftig gelötet hält das die nächsten 500 Jahre. Wenn der Reedkontakt selbst getauscht werden muss, dann löte ich nahe am Reedkontakt. Der muss ja ohnehin zugänglich sein und ein kurzes Kabelende zum Löten wird sich dann am Reedkontakt wohl finden?
Autsch... Wie Fenster mit Bauseits vorhandenen Kontakten eingebaut werden , weist a? Der Peterpan und Badsmiley dürften es ziemlich genau wissen und was ist mit dir? Hast du schon mal n paar Reeds gewechselt? Da is nix mit Schleifchen , vielleicht bei dir zuhaus , aber bei den meisten sicher nicht , da sitzt der Kontakt sehr stram mit Kabelchen verputzt ....nix Leerrohr etc...
Auch hat es denn Vorteil wenn man hinterher dann ne richtige EMA einbauen , freut sich jeder Errichter über eine Dose.... Zum Verschalten und widerstände reinlöten ...sehr praktisch...hält ewig... Und ne gescheide Sabo ist auch drin ...
Du kannst es bei dir daheim machen wie du willst .... Die Vernünftigen nehmen eine Dose . Auch ist es nicht verboten , zwei oder drei Fenster auf eine Dose zu ziehen ...
Autsch... Wie Fenster mit Bauseits vorhandenen Kontakten eingebaut werden , weist a? Der Peterpan und Badsmiley dürften es ziemlich genau wissen und was ist mit dir? Hast du schon mal n paar Reeds gewechselt? Da is nix mit Schleifchen , vielleicht bei dir zuhaus , aber bei den meisten sicher nicht , da sitzt der Kontakt sehr stram mit Kabelchen verputzt ....nix Leerrohr etc......
Nein, ich habe zwar meine Reedkontakte mit dem Fensterbauer besprochen aber die Fenster noch nicht hier vor Ort.
Also nochmal blöd gefragt: Es ging doch um den Austausch der Reedkontakte. Warum kann ich die bei der Klemm/Dosenversion tauschen und Löten soll nicht funktionieren?
Nur verständnisshalber. Du willst das Kabel soweit durch Löten verlängern das es bis in den Schaltschrank reicht?
Hey! Hatte eine ähnliche Situation, habs so gelöst:
Neben dem Rolladenkasten eine UP dose gesetzt, darin dann vom Reed-Kabel auf YSTY gelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Jedes YSTY bedient 2 Fenster.
Die Sabotagekontakte habe ich in der Dose jeweils in Serie zum Reed geschaltet, niemand wird auf die Idee kommen, im Inneren des Hauses das UP gelegte YSTY zu sabotieren
Die Dose ist dann zugeputzt worden und deren Position notiert worden, sodass bei einer Störung nur etwas Putz dran glauben muss.
Was heute zulässig ist ....... Immer noch besser als nix.... siehst doch schon wo das Endet ... Der Fachmann wird da rausgehalten, macht jeder wie er es für richtig hält ...
Hatte neulich einen , der hatte seine Fensterkontakte auf das 5x1,5 über die Steckdose samt Netzspannung gefahren in einem Neubau!!!! , nur um sich die Dose zu sparen ....wollte aber dann hinterher ne richtige EMA.... Was meinst du was der Fachman dann tut
Ist das zulässig? Ich dachte Klemmestellen müssen erreichbar bleiben?!
Es geht hier um eine Lötstelle, nicht um eine Klemmstelle. Klemmstellen können sich lockern, deshalb müssen sie zugänglich sein. Lötstellen lösen sich nicht, wenn sie richtig ausgeführt sind.
Ok, das heißt Lötstellen müssen nicht zugänglich sein?
Bin Elektroniker, kein Elektriker, deshalb kenne ich diese Vorschriften nicht.
Technisch erkenne ich jedenfalls keinen Grund. Das bei Klemmstellen entscheidende Argument des Übergangswiderstandes durch lockere Klemmen fällt beim Löten weg. Was also soll passieren?
