Nachtmodus
    Nachtmodus
    ich habe schon einiges hier im Forum gelesen und die Grundfunktionen in meinem Haus mit ETS eingestellt bekommen.
    Nun bin ich dabei das ganze zu verfeinern.
    Nahezu in allen Räumen wird das Licht per Bewegungsmelder (MDT) geschaltet. Lichter sind alles mit DALI angebundene, dimmbare LEDs. Nun möchte ich einen Schlaf-Modus einführen. Ist dieser aktiv sollen die Lichter nur 50% gedimmt werden.
    Dazu habe ich eine GA "BMs Gesamt - Tag/Nacht schalten" erstellt und hier die Tag/Nacht-Schalten Objekte aller BMs reingepackt. Dann habe ich noch einen Taster-Ausgang zum einschalten und einen zum Ausschalten in die GA getan.
    In den BMs habe ich andere Dimm-Werte für den Nachtmodus gesetzt.
    Das hat auch gut funktioniert. Bis auf ein Problem: Ich will immer alle Lampen sofort hochdimmen, aber sehr langsam herunterkommen. Das kann ich jedoch in dem MDT Dali Gateway nicht einstellen. Ich kann nur die generelle Zeit zum dimmen setzen. Was aber geht ist das setzen unterschiedlicher Dimmgeschwindigkeiten beim EIN und AUS schalten.
    Darum habe ich alles wieder geändert. Die BMs schalten nun die Lampen nur noch ein/aus. Den Dimmwert setze ich über die Logik der Taster im jeweiligen Raum.
    Und die DALI Steuerung ist so eingestellt, dass der letzte Wert beim Einschalten übernommen wird.
    Ich habe pro BM eine GA "BM - Tag/Nacht schalten" eingerichtet und dort einen Eingang der Logik und das Tag/Nacht Objekt des BMs reingelegt.
    Drücke ich nun aber den Taster, der den Nacht Modus für das ganze Haus aktivieren soll, so passiert jedoch nichts. Es geht nur, wenn ich direkt die GA "BM - Tag/Nacht schalten" für den jeweiligen BM ändere.
    Das Tag/Nacht-Objekt der BMs hat nur das Schreiben-Flag gesetzt. Heißt das, dass ich dieses nicht auslesen kann? Also der Nacht-Modus Schalten korrekt den Nachtmodus der BMs setzt, aber die Logik den Modus aus diesem nicht auslesen kann?
