GIRA Homeserver - CSV Daten einlesen
    HS/FS GIRA Homeserver - CSV Daten einlesen
    ich arbeite seit einigen Tagen an einem Problem und verzweifele bald daran:
    Auf einem QNAP werden die Daten meines SolarLogs in .csv-Dateien archiviert. Dieser Schritt funktioniert auch einwandfrei.
    Der QNAP hat die IP-Adresse 192.168.178.47 und die Daten liegen im Verzeichnis SolarLog. Auch der FTP-Zugriff mit einem Browser funktioniert einwandfrei.
    Beispiel:
    Die .csv-Datei für den Monat (months.csv) sieht z.B. so aus:
    #Date;Inv;Psum 01.09.15;0;419356 01.08.15;0;1151308 01.07.15;0;1305851 01.06.15;0;312922 Ich möchte nun die Werte aus der csv-Datei über WEB-Seiten/IP-Geräte auslesen und in ein Archiv (z.B. Monatsauswertung) hinterlegen, um Sie dann später im QuadClient in einem Diagramm oder als Werte anzeigen zu lassen. Diagramm oder Wertanzeige wären auch kein Problem.
    Ich schaffe es einfach nicht, dass die Werte aus der csv-Datei geholt und in das Archiv eingefügt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass ich mich zwar generell in Netzwerktechnik auskenne, jedoch mit den Punkt WEB-Seiten/IP-Geräte im Homeserver noch keine Erfahrung gesammelt habe.
    Es wäre also sehr schön, wenn Ihr mir nicht nur antwortet, sondern möglichst auch viele Details nennt (evtl. mit Screenshots)
    Vielen Dank im Voraus.
    Du wirst das zwar in ein Archiv eingeben können, aber nicht als Diagramm darstellen können. Es ist nicht möglich, den Zeitwert extern vorzugeben. Da gilt immer der Zeitpunkt, wann der Datenpunkt im HS gespeichert wird. Insofern ist das nicht tauglich.
    Die einzige Lösung ist, den aktuellen Wert auszulesen und dann zeitgetreu im Archiv zu speichern.
      Übrigens, du darfst gerne die Suche verwenden, die beißt nicht:
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...erver-einlesen
        OK, lassen wir das Diagramm erst einmal weg. Im ersten Schritt würde es mir reichen, wenn ich die Daten erfolgreich in ein Archiv einlesen könnte und evtl. den aktuellsten Wert im QuadClient darstelle (als Zahl - nicht als Diagramm). Das Einlesen versuche ich über den Punkt WEB-Seiten/IP-Geräte. Aber anscheinend funktioniert es nicht.
        Die Daten habe ich eben ja schon angegeben. Evtl. gebe ich etwas falsch ein ?!?
        Hier noch ein paar Screenshots:
        This gallery has 3 photos.
          Ich habe gesucht ... den Artikel habe ich aber nicht gefunden. Danke für den Hinweis.
            Ein Fehler: bei IP darf nur die IP stehen, kein Pfad. F1 ist dein Freund.
              So besser ? Oder noch etwas vergessen/ falsch?
                Im verlinkten Beitrag steht doch die Anleitung....
                  Habe ich mir abgesehen, komme aber aus irgend einen Grund nicht weiter. Ich bekomme keine Werte. Ich versuche nun mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
                    Was sagt die Debugseite?
                      Das Archiv füllt sich zwar, jedoch anscheinend nur mit dem Wert 0. Ich denke, dass Problem liegt beim einlesen der Daten.
                      This gallery has 1 photos.
                        Und das sieht man auf Debug unter Event-Bidir.
                          Guten Morgen Mathias,
                          der Event-BiDir ist leider leer.
                            Anscheinend werden die Daten nicht ausgelesen. Ich habe die csv-Datei auf einem FTP-Server von Qnap (ohne Kennwort). Kann der Homeserver überhaupt die Daten von einem FTP-Server lesen?
                              Wie löst du denn das Lesen aus? Von alleine macht der HS nichts.
                              FTP kann der HS nicht.
