[Erledigt] Letzter Dimmwert abruf beim wieder einschalten möglich???
    Guten Morgen,
    ich habe für einen Klassenraum folgende Teile verbaut:
    3x Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung . Gira 18100 BCU 1
    2x 4 Fach Taster-Schnittstelle – Siemens UP 220/31
    1x Dali Gateway – Siemens N141/02
    In dem Raum werden 3 Beleuchtungsgruppen geschaltet und Gedimmt (Links, Rechts, Tafel). An 3 Türen Zentral Ein/Aus und am Lehrerplatz können alle 3 Gruppen Getrennt geschalten und gedimmt werden.
    Funktioniert soweit haha
    Nun möchten die Lehrer, dass das Licht bei dem Einschaltvorgang immer denn letzten Dimmwert einnimmt. (z.B. Das Licht wird auf Links + Rechts 70% und Tafel 100% eingestellt. Nun verlässt der Lehrer den Raum und Schaltet das Licht Zentral aus oder über die 3 Taster am Lehrerbereich. Wenn der Lehrer nun wieder den Raum betritt und er Zentral einschaltet, soll das Licht auf den Letzten Wert (Links + Rechts 70% und Tafel 100%) automatisch eingestellt werden…!
    Ist das möglich mit meinen bauteilen???
    MFG
    Manuel
    Zuletzt geändert von ManuG; 23.09.2015, 13:25.
    Moin,
    sollte doch eigentlich im "Dali Gateway – Siemens N141/02" möglich sein (Einschalten mit Letzten Dimmwert)
    .... und Tschüs Thomas
      Schau mal in die Produktdoku. Habe es innerhalb von 2min gefunden (inkl. Suche nach der Doku).
      Letzter Einschaltwert.
        der Einschaltwert kann in den Gruppenparametern eingestellt werden
        Einschaltwert
        (begrenzt durch minimalen /
        maximalen Dimmwert)
        100%, 95%, 90%, 85%, 80%,
        75%, 70%, 65%, 60%, 55%,
        50%, 40%, 30%, 20%, 10%,
        zuletzt empfangener Dimmwert
        Dimmwert beim Ausschalten
        Dieser Parameter gibt den Einschaltwert beim Empfang eines
        EIN-Schalttelegrams an. Der parametrierte Wert wird vom
        Programm auf den Bereich zwischen minimalen und maximalen
        Dimmwert beschränkt. Bei zweimaligem Einschalten
        wird beim zweiten mal nicht der Einschaltwert sondern der
        maximale Dimmwert angesprungen. Die Prozentangaben
        sind aufgrund technischer Gegebenheiten gerundete Werte,
        und haben eine Genauigkeit von +/- 1%.
        Hinweis zu Einstellung „zuletzt empfangener Dimmwert“:
        Beim Einschalten wird, auch wenn der vorher empfangene
        Dimmwert < minimaler Dimmwert ist (gilt auch für den Wert
        0), immer auf minimalen Dimmwert eingeschaltet. Dies gilt
        auch, wenn noch kein „zuletzt empfangener Dimmwert“ vorliegt.
        Gruß aus Kiel
        Holger Wortmann
          Oh man... Ja habs gefunden unter den vielen Prozentzahlen hat sich noch "Einschalten mit Letzten Dimmwert" versteckt...
          Danke schön
          MFG
          Manuel
