na... so einfach ist das nicht...
Wenn er natürlich nachweislich ändern muss, also die eigentliche "Sache" vom Ursprung her bzw. im Verlauf der Planung mit erheblichen Erweiterungen beauftragt wurde, gebe ich Dir recht...
das mit der Dehnbarkeit ist ja genau der Punkt.
Es war ein Fachplaner mit der Elektroinstallation betraut.
Dass die Honorarzone vorab festgelegt wird,
ist so nicht richtig. Genaugenommen kann Sie gar nicht festgelegt werden.
Der Architekt kann (wie in meinem Fall) selbst Jahre nach Kündigung
eine korrigierte Schlussrechnung mit einer höheren Honorarzone vorlegen,
wenn die Honorarzonenberechnung "objektiven Kriterien" unterliegt.
Gruss Michael
Ein Gast antwortete
Die Honorarzone betrifft eigentlich den Aufwand der "Sache"... Ergo, aufwändige Installation, hohe Honorarzone. Wenn Allerdings der Architekt vollends Honorar für seine Leistung abrechnet, sollte er auch Ahnung von der "Sache" haben bzw. in diesem Fall einen Fachplaner hinzugenommen haben.
Leider ist die Honorarzone recht dehnbar und liegt im Ermessen des Architekten und wir vor Vertragsabschluss vereinbart. Ist das der Fall, hast Du ganz schlechte Karten.
