Produktdatenbanken importieren geht nicht mehr.....
    Hallo alle miteinander, ich habe hier ein kleineres, evt. bald größeres Problem.
    Ich benutze die ETS 4 Version 4.2.0
    Nun wollte ich in ein Projekt einen Bewegungsmelder einfügen.
    Ich klicke also auf "Produkte importieren" und augenblicklich friert mir die komplette ETS ein.
    Nichts geht mehr, ich kann nur noch den Task-Manager starten und das Programm abwürgen.
    Hatt irgendjemand ne Idee, was das Problem sein könnte?
    Am Rechner selber wurde nichts verändert, außer, daß ich nen neuen Virenschutz draufgemacht habe, daß Problem bestand allerdings vorher schon.
    Bin ratlos.....
    Thomas
    Servus,
    läuft der SQL-Server?
    lg
    Norbert
      Hallo KNX User,
      ich hatte selber das Problem heute gehabt das ich kein neues Datenbank anlegen konte!!!! Nach durchstöbern des Forums, KNX Ass. seite und Googel stand da zu 95% das man den SQL Server zuerst deinstallieren soll dann ETS4 Software. Das habe ich auch gemach. Danach habe ich aus myKNX die EST4 erneuert runtergeladen und angefangen neu zu Installieren!!!!!
      So das Problem ist jetzt das sich die ETS4 nicht mehr installieren läst. d.h. Er bricht jedes mal beim Installieren von SQL Server 2008 R2 ab!!!!!!
      Was ist da jetzt los, wie kann ich die ETS4 wieder normal installieren????
      Was habe ich falsch gemacht oder was vergessen?????
      Bitte um eure Hilfe......
        Zitat von Oups Beitrag anzeigen
        Servus,
        lg
        Norbert
        Hallo Norbert,
        da hast du mich jetzt aber erwischt......
        Wie kann ich das überprüfen??
        Thomas
          Ticket eröffnen bei der KNX in Eurem Account.
          Oder warten, bis Klaus Gütter wieder mal reinschaut ins Forum...
            Hallo Thomas,
            hattest du mal einen zwei​ten Monitor dran? Dann kann es sein, dass die ETS einen Dialog außerhalb des Bildschirms anzeigt. Abhilfe: Einstellungen / Problembehebung / Fensterposition zurücksetzen. Wenn es das nicht ist, bitte bei der KNX einen Support case anlegen.
            Gruß, Klaus
              Zitat von Dario Kaurin Beitrag anzeigen
              Dario, das hat mir dem Thema dieses Threads überhaupt nichts zu tun.
              Bitte bei den KNX t​einen Suppor case anlegen.
                Zitat von thomas22 Beitrag anzeigen
                Hallo Norbert,
                Thomas
                Servus,
                In der Eingabeaufforderung "Dienste" eingeben, und unter "SQL" nachsehen.
                Aber wenn Klaus sich am Thread beteiligt, bist du in besten Händen....
                lg
                norbert
                  Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                  Hallo Thomas,
                  Gruß, Klaus
                  Guten Morgen allerseits,
                  verdammte Axt, der zweite Bildschirm.........
                  Hatte den Laptop vorher auf der Dockingstation mit dem 2 ten Bildschirm, jetzt steht er in der Werkstatt, ohne 2 ten Bildschirm......
                  Denke , dass ist zu 98,79 % die Ursache....
                  Vielen Dank schonmal lieber Klaus, denke das Problem ist gelöst
                  Update 19.27
                  Es war der zweite Bildschirm.......
                  Zuletzt geändert von thomas22; 28.09.2015, 18:27.
