Akzeptable Dauer beim Speichern von Datenpunkten durch ein ETS-Plugin
    KNX/EIB Akzeptable Dauer beim Speichern von Datenpunkten durch ein ETS-Plugin
    mein Auftraggeber lässt ein Plugin für die ETS entwickeln. In diesem Plugin ist es möglich die Datenpunkte komplexer Steuerungseinheiten, welche über ein spezielles Gateway mit dem KNX kommunizieren, zu projektieren.
    Nun ist es in diesem Pflugin möglich, über 500 Datenpunkte zu projektieren welche dann im ETS-Projekt gespeichert werden. Wie wird das vom Projekteur/Systemintegrator empfunden, wenn der Speichervorgang aller 500 Datenpunkte des Plugin in das ETS-Projekt hinein, zehn bis fünfzehn Minuten dauert. Ist das zu lang oder noch akzeptabel?
    Ich bitte um möglichst viele Antworten um ein "Gefühl" zu entwickeln wie das die Projekteure/Systemintegratoren empfinden bzw. welche Ergebisse evtl. vergleichbare Lösungen liefern.
    Danke für die Mithilfe
    dscu
    Zuletzt geändert von dscu; 02.10.2015, 10:49.
    10 bis 15 ist ok, aber nur wenn wir von Sekunden und nicht von Minuten sprechen ;-)
      Ich rede von 500 Datenpunkten und einer Zeitspanne in Minuten.
        Reden wir bei JEDEM speichern von so einer Zeitspanne oder nur beim initialen speichern u. Änderungen gehen dann schneller?
        Wobei 5min fürs abspeichern schon grenzwertig ist.
        GLT
          Das initiale Speichern dauert so lange, werden nur einzelne Datenpunkte nachträglich geändert, dann dauert ein Datenpunkt ein bis zwei Sekunden.
            Naja, Begeisterungsstürme dürfte das nicht gerade hervorrufen - knapp 1/3 der Zeit dürfte akzeptabel sein.
            GLT
              15 Minuten Wartezeit sind nicht akzeptabel.
