Problem mit MDT Heizungsaktor
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Heizungsaktor.
    Irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen.
    Der Stellantrieb fährt wenn ich ihn direkt an 230V anschließe.
    Im 230V Betrieb blinkt der Heizaktor an dem Kanal.
    Alle anderen sind deaktiviert.
    Ich weiß auch, daß Kanal 1 und 5 belegt sein müssen.
    Hab aber gerade nur einen.
    Hatte es auf meinem Testboard damals auch geschafft das er läuft.
    Wenn ich auf 24 V Betrieb umstelle je nach Sollwerteinstellung leuchtet die LED am Aktor oder ist eben aus.
    Aber es kommen aus dem Aktor keine 230V raus.
    Es ist ok, wenn du nur Kanal 1 nutzt.
    Mit welcher Geschwindigkeit blinkt die LED? Schnelles Blinken der LED zeigt an, dass kein Stellantrieb angeschlossen ist bzw. die Verbindung unterbrochen ist.
      Grob geschätzt 2 mal in der Sekunde.
        Fehler bei der Parametrierung? Dieses Blinken kenne ich bei MDT als "nicht konfiguriert", sofern der Aktor korrekt angeschlossen ist. Meiner hat das Blinken aufgehört nachdem die Parametrierung mit der ETS vorgenommen wurde.
          Das bedeutet "Störung", z.B. Ausfall Netzspannung oder Stellantrieb nicht angeschlossen oder Kurzschluss.
          Ist die Netzspannung richtig angeschlossen oder bist du vielleicht in der Klemme verrutscht?
            Problem hat sich "gelöst", der ist kaputt.
            Hab den aufgemacht und ein Triac ist hinüber.
              Dann wohl doch verklemmt, der Triac geht nicht von alleine kaputt.
              Wird aber auf Kulanz getauscht.
                Bist du dir da sicher?
                  Goto Support
                    Hihihihi hjk sollte sich mal eine Signatur einrichten, damit die Leute ihn nicht immer fragen, ob er sich bei mdt Produkte wirklich sicher ist oder ob er Ahnung hat.
                    Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.10.2015, 11:15.
                      Genau das dachte ich auch gerade. Den GF von MDT zu fragen ob er bei der Kulanz sicher ist.....unbezahlbar.
                      Aber vllt. ist es auch Absicht, dass er nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar ist ;-)
                      Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
                        wenn dir hjk so etwas schreibt, dann ist das wie eine Chefarzt Behandlung im Krankenhaus! Sei glücklich und wertschätze den Support von MDT!
                        Gruß, Waldemar
                        OpenKNX www.openknx.de
                          Jaja, Asche über mein Haupt.
                          Sorry, wußte ja nicht das er GF ist. :-)
                          Hab ihm mal eine PN geschickt wie das abläuft, ob ich diese zb direkt zu MDT schicken muß oder über den Händler läuft.
                            Sorry, aber findest du das angebracht? Er hat dir schon geschrieben - goto Support! Das sind die Leute, die er dafür bezahlt, dass die deine Probleme lösen. Ruf einfach bei MDT an, die sagen dir das dann. Oder bei deinem Händler, vielleicht macht der auch nen vorabtausch. Gruß Waldemar
                              Hab ich doch schon ...
