Szenen mit Bedingung
    Die 1/0/4 und die 1/0/5 kommen nun auf ein ODER-Gatter. Je nach Aktor kannst du das ODER-Gatter direkt am Kanal einstellen (z.B. ABB-Aktoren) oder musst dort nochmal eine GA aussenden, die dann erst den Kanal schaltet.
    Allerdings kann ich jetzt, aufgrund des Oder Gatters die Lampe nicht ausschalten wenn Dämmerung.
    Leg 1/0/4 und 1/0/5 direkt auf den Schaltausgang des Aktors und lass das Oder-Gatter weg. Dann sollte es gehen.
    • Lampe ist aus -> Szene startet -> draussen hell -> Lampe bleibt aus, kann aber über 1/0/5 manuel eingeschaltet werden
    • Lampe ist aus -> Szene startet -> draussen dunkel -> Lampe geht an und kann über 1/0/5 wieder ausgeschaltet werden
    • Lampe ist aus -> Szene läuft -> es wird dunkel -> Lampe geht an und kann über 1/0/5 wieder ausgeschaltet werden
    • Lampe ist aus -> Szene läuft -> es wird hell -> Lampe bleibt aus und kann über 1/0/5 eingeschaltet werden
    • Lampe is an -> Szene startet -> draussen hell -> Lampe geht aus, kann aber über 1/0/5 manuel wieder eingeschaltet werden
    • Lampe is an -> Szene startet -> draussen dunkel-> Lampe bleibt an, kann aber über 1/0/5 manuel ausgeschaltet werden
    • Lampe ist an-> Szene läuft -> es wird hell-> Lampe geht aus und kann über 1/0/5 wieder eingeschaltet werden
    • Lampe ist an-> Szene läuft -> es wird dunkel-> Lampe bleibt an und kann über 1/0/5 ausgeschaltet werden
    David
      Naja, wenn die Leuchte doch nicht immer benötigt wird, wenn TV und Dämmerung, dann wäre das für mich entweder ne zweite Szene oder einfach ohne Automatik per Hand geschaltet.
      Gruß Andreas
        Danke Leute......
        Edit: David´s Tip hats gebracht.....wieder was gelernt....muss noch mal im Schnellkurs lesen....
        Zuletzt geändert von Burnmax; 15.10.2015, 10:23.
