These requirements are met almost all weather stations in the German market.
the experience can be called up here under the search box.
Unfortunately only in German for you!
Usually it depends on the personal requirement and the budget.
It may not always be the most expensive Wetterstatiuon!
Colleagues of mine control their shading without weather station on the local weather information. Also going.
Many manufacturers will find allerdiengs also OEM versions of other manufacturers. These are almost identical except for the application.
Throw a look at the site of Theben, MDT, Elsner and Others
Das Wetter kann man nicht ändern, aber mit einer externen KNX Wetterstation können Sie ändern, wie Ihr Haus auf das Wetter reagiert, Energie sparen und es schützen.
Die Wetterstation vereint alle wichtigen Sensoren zur Auswertung von meteorologischen Daten in einem einzigen kompakten Gerät.
Durch die Einbindung von Apple HomeKit können Sie Automatisierungen ganz einfach selbst mit Ihrer mobilen App erstellen und anpassen 😊.
