Verbindungsproblem: Nur noch lesen über eibd möglich
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Verbindungsproblem: Nur noch lesen über eibd möglich
    Hallo zusammen
    Ich kämpfe immer noch mit meiner fehlerhaften eibd Verbindung auf dem Wiregate. Zusammengefasst sieht es so aus als könnte ich nur noch über die eibd Schnittstelle lesen. Schreiben und Abfragen scheint nicht mehr möglich zu sein.
    Ich habe schon in einem vorgängigen Posting nach Hilfe zu diesem Problem gesucht, aber ohne Erfolg. Daher habe ich mich entschlossen alles noch einmal in einem neuen Thema mit dem aktuellsten Stand zusammenzufassen und so übersichtlich wie ich kann darzustellen.
    Ich vermute, dass die Ursache bei meinem letzten wiregate update liegt bei welchem nicht alle PKG installiert wurden. Ich habe anschliessend die Fehlerursache perl 2.7 entfernt und die nicht installierten pkg reinstalliert. Die update Funktion zeigt nun an, dass alles aktuell ist.
    Die zweite weniger wahrscheindliche Fehlerquelle könnte der Umbau auf den 1-wire Busmaster sein. Neu versorge ich das Wiregate, den Busmaster und den USB-Hub gemäss Montagebeispiel vom Busmaster (Seite 9) mit Strom. Der USB TP-UART (Art-Nr: 0097) wird vom USB-Hub mit Strom versorgt.
    Die dritte Möglichkeit ist, dass der USB TP-UART eine Störung hat.
    Ein Problem auf dem KNX Bus kann ich mit grosser Warscheindlichkeit auschliessen, da ich den KNX Bus auf das Minimum zurückgebaut hatte ohne dass die Symptome verschwunden wären.
    Meine Fehlersymptome sind folgende:
    1. Cometvisu zeigt keine 1-wire Meldungen mehr an. Die KNX Werte werden erst nach einiger Zeit angezeigt. Ich vermute, dass der Read request nicht mehr richtig funktioniert. Kommandos von der Cometvisu werden auch nicht mehr ausgeführt.
    2. Wenn ich im Webmin -> KNX Analyser -> All BCU Info drücke, dann erscheinen alle meine physikalischen Addressen von meinem KNX Netz, aber alle sind mit der Meldung "Connection reset by peer 0V" versehen.
    3. Wenn ich die Webmin Funktion: KNX - physikalische Addresse von Geräten programmieren verwende und eines meiner Geräte in den Programmiermodus setze, dann erhalte ich die Fehlermeldung "Set failed: Connection timed out 1.1.42" und die rote LED am Gerät leuchtet weiter.
    4. Programmieren von KNX Geräten mit Hilfe von ETS funktioniert trotz stehender eibd Verbindung nicht. Die physikalische Addresse wird nicht gefunden.
    5. Wenn ich eibd im Webmin deaktiviere und direkt mit dem Kommando
    /usr/bin/eibd -e 1.1.254 -c -S -D -i -T -R -u -t 1500 --tpuarts-ack-all-group --pid-file=/var/run/eibd.pid tpuarts:/dev/tul > /tmp/eibd.log &
    starte, dann sehe ich folgendes:
    Layer 2(08D5B668,561A7171) Open
    Layer 2(08D5B668,561A7171) Openend
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) Open
    Layer 2(08D5B668,561A7171) open-reset(001): 01
    Layer 8(08D7BE50,561A7171) OpenInetSocket 6720
    Layer 8(08D7BE50,561A7171) InetSocket opened
    Layer 8(08D8C1B0,561A7171) OpenLocalSocket
    Layer 8(08D8C1B0,561A7171) LocalSocket opened
    Layer 8(08D9C520,561A7171) Open
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerBroadcast 08D9C520
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerBroadcast 08D9C520 = 1
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerGroup 08D9C520
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerGroup 08D9C520 = 1
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerIndividual 08D9C520 0
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerIndividual 08D9C520 = 1
    Layer 8(08D9C520,561A7171) Opened
    Layer 4(08DBD0D0,561A7171) GroupCacheInit
    Layer 4(08DBD0D0,561A7171) GroupCacheEnable
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerGroup 08DBD0D0
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) registerGroup 08DBD0D0 = 1
    Layer 2(08D5B668,561A7171) Recv L_Data low from 1.1.24 to 0/5/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 42 AA 00 00
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) Recv L_Data low from 1.1.24 to 0/5/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 42 AA 00 00
    Layer 8(08D9C520,561A7171) Send_Route L_Data low from 1.1.24 to 0/5/9 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 42 AA 00 00
    Layer 2(08D5B668,561A7171) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(08D5B668,561A7171) Recv L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 18 00 00
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) Recv L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 18 00 00
    Layer 8(08D9C520,561A7171) Send_Route L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 18 00 00
    Layer 2(08D5B668,561A7171) Recv L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 17 B9
    Layer 3(08D6BAC0,561A7171) Recv L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 17 B9
    Layer 8(08D9C520,561A7171) Send_Route L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 17 B9
    Layer 2(08D5B668,561A7172) Recv L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 43 DC 00 00
    Layer 3(08D6BAC0,561A7172) Recv L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 43 DC 00 00
    Layer 8(08D9C520,561A7172) Send_Route L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 43 DC 00 00
    Layer 2(08D5B668,561A7173) Recv L_Data low from 1.1.1 to 0/6/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0B 0A 0F
    Layer 3(08D6BAC0,561A7173) Recv L_Data low from 1.1.1 to 0/6/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0B 0A 0F
    Layer 8(08D9C520,561A7173) Send_Route L_Data low from 1.1.1 to 0/6/5 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0B 0A 0F
    Layer 2(08D5B668,561A7173) Recv L_Data low from 1.1.1 to 0/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write F0 19 37
    Layer 3(08D6BAC0,561A7173) Recv L_Data low from 1.1.1 to 0/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write F0 19 37
    Layer 8(08D9C520,561A7173) Send_Route L_Data low from 1.1.1 to 0/6/4 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write F0 19 37
    Layer 2(08D5B668,561A7174) Recv L_Data low from 1.1.1 to 0/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 3(08D6BAC0,561A7174) Recv L_Data low from 1.1.1 to 0/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 8(08D9C520,561A7174) Send_Route L_Data low from 1.1.1 to 0/6/3 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
    Layer 8(08D8C1B0,561A7176) New Connection
    Layer 8(08DBF150,561A7176) ClientConnection Init
    Layer 8(08DBF150,561A7176) RecvMessage(002): 00 70
    Layer 4(08DBD0D0,561A7176) GroupCacheEnable
    Layer 8(08DBF150,561A7176) SendMessage(002): 00 70
    Layer 8(08DBF150,561A7176) RecvMessage(002): 00 12
    Layer 7(08DCF2CC,561A7176) Open A_Busmonitor
    Layer 3(08D6BAC0,561A7176) registerVBusmonitor 08DCF2CC
    Layer 3(08D6BAC0,561A7176) registerVBusmontior 08DCF2CC = 1
    Layer 8(08DBF150,561A7176) SendMessage(002): 00 12
    Layer 8(08DBF198,561A7176) ClientConnection Init
    Layer 8(08DBF198,561A7176) RecvMessage(005): 00 22 32 0C FF
    Layer 7(08DEFEA4,561A7176) OpenGroup
    Layer 4(08DDFC08,561A7176) OpenGroup 6/2/12 WO
    Layer 8(08DBF198,561A7176) SendMessage(002): 00 22
    Layer 8(08DBF198,561A7176) RecvMessage(006): 00 25 00 80 05 39
    Layer 7(08DEFEA4,561A7176) Send(004): 00 80 05 39
    Layer 4(08DDFC08,561A7176) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 05 39
    Layer 3(08D6BAC0,561A7176) Send L_Data low from 0.0.0 to 6/2/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 05 39
    Layer 2(08D5B668,561A7176) Send L_Data low from 1.1.254 to 6/2/12 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 05 39
    Layer 7(08DEFEA4,561A7176) CloseGroup
    Layer 4(08DDFC08,561A7176) CloseGroup
    Layer 3(08D6BAC0,561A7176) deregisterGroupCallBack 08DDFC08 = 0
    Layer 8(08DBF198,561A7176) ClientConnection closed
    Layer 8(08D8C1B0,561A7177) New Connection
    Layer 8(08DBF198,561A7177) ClientConnection Init
    Layer 8(08DBF198,561A7177) RecvMessage(005): 00 22 32 00 FF
    Layer 7(08DEFE5C,561A7177) OpenGroup
    Layer 4(08E007C0,561A7177) OpenGroup 6/2/0 WO
    Layer 8(08DBF198,561A7177) SendMessage(002): 00 22
    Layer 8(08DBF198,561A7177) RecvMessage(006): 00 25 00 80 07 EC
    Layer 7(08DEFE5C,561A7177) Send(004): 00 80 07 EC
    Layer 4(08E007C0,561A7177) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 EC
    Layer 3(08D6BAC0,561A7177) Send L_Data low from 0.0.0 to 6/2/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 EC
    Layer 2(08D5B668,561A7177) Send L_Data low from 1.1.254 to 6/2/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 07 EC
    Layer 7(08DEFE5C,561A7177) CloseGroup
    Layer 4(08E007C0,561A7177) CloseGroup
    Layer 3(08D6BAC0,561A7177) deregisterGroupCallBack 08E007C0 = 0
    Layer 8(08DBF198,561A7177) ClientConnection closed
    . Hier kann ich nichts verdächtiges finden.
    Was ich bis jetzt angeschaut habe:
    • Webmin: Alle Dienste haben eine grüne Ampel.
    • Webmin Eibd Konfiguration:
       /usr/bin/eibd -e 1.1.254 -c -S -D -i -T --tpuarts-ack-all-group -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid tpuarts:/dev/tul
    • Das Wiregate ist auf dem aktuellsten Software stand: Linux 3.5.1-wiregate-1.46 on i586
    • Wenn ich die beiden Kommandos findknxusb und lsusb ausführe dann erhalte ich folgendes Ergebnis:
      	root@wiregate996:~# findknxusb
      	Possible addresses for KNX USB devices:
      	root@wiregate996:~# lsusb
      	Bus 001 Device 004: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd
      	Bus 001 Device 003: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
      	Bus 001 Device 002: ID 0409:0050 NEC Corp.
      	Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      	Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    • Webmin: Das resetcount File kann ich nicht finden. Ich habe allerdings keine Ahnung ob dies normal ist. (Path to resetcount-logfile: /var/log/eibd_bcuaddrtab_resetcount)
    • Wenn ich vbusmonitor1 ip:localhost starte, dann sehe ich viele A_GroupValue_Write Meldungen aber keine Read Meldungen. Hier ein Auschnitt davon:
        LPDU: BC 10 05 03 00 E3 00 80 15 1A 39 :L_Data low from 1.0.5 to 0/3/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 1A
        LPDU: BC 10 05 01 00 E3 00 80 37 04 07 :L_Data low from 1.0.5 to 0/1/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 37 04
        LPDU: BC 10 05 04 00 E3 00 80 04 3C 09 :L_Data low from 1.0.5 to 0/4/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 3C
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 15 1C 03 :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 1C
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 24 A6 A6 :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 24 A6
        LPDU: BC 10 06 11 02 E1 00 81 26 :L_Data low from 1.0.6 to 2/1/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: BC 11 07 11 0B E1 00 81 2F :L_Data low from 1.1.7 to 2/1/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: BC 11 01 06 05 E4 00 80 0B 0A 0F 3A :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0B 0A 0F
        LPDU: BC 11 01 06 04 E4 00 80 EE 28 38 CB :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write EE 28 38
        LPDU: BC 11 01 06 03 E3 00 80 00 32 07 :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 32
        LPDU: BC 11 14 1A 03 E2 00 80 00 3D :L_Data low from 1.1.20 to 3/2/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
        LPDU: BC 11 18 05 0A E5 00 80 43 04 00 00 67 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 43 04 00 00
        LPDU: BC 11 18 05 09 E5 00 80 42 68 00 00 09 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 42 68 00 00
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 15 61 7E :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 61
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 24 DB DB :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 24 DB
        LPDU: BC 11 18 05 08 E5 00 80 44 07 40 00 21 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 07 40 00
        LPDU: BC 11 18 05 05 E5 00 80 44 36 80 00 DD :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 36 80 00
        LPDU: 9C 11 18 05 05 E5 00 80 44 36 80 00 FD :L_Data (repeated) low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 36 80 00
        LPDU: BC 10 05 04 00 E3 00 80 04 3D 08 :L_Data low from 1.0.5 to 0/4/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 3D
        LPDU: BC 11 17 13 01 E2 00 80 00 35 :L_Data low from 1.1.23 to 2/3/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
        LPDU: BC 11 01 06 00 E3 00 80 4F 36 4F :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 4F 36
        LPDU: BC 11 01 06 02 E3 00 80 03 F2 C5 :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 03 F2
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 15 C0 DF :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 C0
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 25 17 16 :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 25 17
        LPDU: BC 10 05 02 00 E3 00 80 0C 1B 20 :L_Data low from 1.0.5 to 0/2/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 1B
        LPDU: BC 11 18 05 09 E5 00 80 42 64 00 00 05 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/9 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 42 64 00 00
        LPDU: BC 11 18 05 08 E5 00 80 44 05 40 00 23 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 05 40 00
        LPDU: BC 11 18 05 05 E5 00 80 44 34 80 00 DF :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 34 80 00
        LPDU: BC 10 05 03 00 E3 00 80 15 1B 38 :L_Data low from 1.0.5 to 0/3/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 1B
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 15 F9 E6 :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 F9
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 25 54 55 :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 25 54
        LPDU: BC 11 01 06 04 E4 00 80 EE 29 38 CA :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write EE 29 38
        LPDU: BC 11 01 06 03 E3 00 80 00 00 35 :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 25 97 96 :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 25 97
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 16 1D 01 :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 1D
        LPDU: BC 11 18 05 08 E5 00 80 44 04 40 00 22 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 04 40 00
        LPDU: BC 11 18 05 05 E5 00 80 44 33 C0 00 98 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 33 C0 00
        LPDU: BC 11 09 19 04 E1 00 81 26 :L_Data low from 1.1.9 to 3/1/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: BC 11 1D 19 05 E1 00 81 33 :L_Data low from 1.1.29 to 3/1/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        LPDU: BC 10 05 03 00 E3 00 80 15 19 3A :L_Data low from 1.0.5 to 0/3/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 15 19
        LPDU: BC 10 05 01 00 E3 00 80 37 06 05 :L_Data low from 1.0.5 to 0/1/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 37 06
        LPDU: BC 10 05 04 00 E3 00 80 04 3B 0E :L_Data low from 1.0.5 to 0/4/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 04 3B
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 25 D8 D9 :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 25 D8
        LPDU: BC 11 09 19 04 E1 00 80 27 :L_Data low from 1.1.9 to 3/1/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        LPDU: BC 11 01 06 00 E3 00 80 54 01 63 :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 54 01
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 16 65 79 :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 65
        LPDU: BC 10 05 02 00 E3 00 80 0C 1A 21 :L_Data low from 1.0.5 to 0/2/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 1A
        LPDU: BC 10 05 02 39 E3 00 80 0C 97 95 :L_Data low from 1.0.5 to 0/2/57 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 97
        LPDU: BC 11 18 05 0A E5 00 80 43 03 00 00 60 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 43 03 00 00
        LPDU: BC 11 1D 19 05 E1 00 80 32 :L_Data low from 1.1.29 to 3/1/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        LPDU: BC 10 06 11 02 E1 00 80 27 :L_Data low from 1.0.6 to 2/1/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        LPDU: 0C :NACK
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 26 1C 1E :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 26 1C
        LPDU: BC 11 18 05 08 E5 00 80 44 01 C0 00 A7 :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/8 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 01 C0 00
        LPDU: BC 11 18 05 05 E5 00 80 44 31 40 00 1A :L_Data low from 1.1.24 to 0/5/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 44 31 40 00
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 16 B9 A5 :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 16 B9
        LPDU: BC 11 01 06 04 E4 00 80 EE 2A 38 C9 :L_Data low from 1.1.1 to 0/6/4 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write EE 2A 38
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 26 5D 5F :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 26 5D
        LPDU: BC 11 03 11 29 E3 00 80 17 05 18 :L_Data low from 1.1.3 to 2/1/41 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 17 05
        LPDU: BC 11 25 11 21 E3 00 80 26 A1 A3 :L_Data low from 1.1.37 to 2/1/33 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 26 A1
    • Das eib.log sieht unverdächtig aus. In alten eib.log files habe ich jedoch Read Meldungen gefunden. Diese finde ich nicht mehr.
        2015-10-11 14:57:35.606,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/9,42 20 00 00,40.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:38.299,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,1C E2,100,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:40.600,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,2C B1,384.32,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:41.610,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/8,44 01 C0 00,519.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:41.664,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 20 40 00,641.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:50.110,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/3/0,15 20,52.48,DPT_Value_Humidity,9.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:50.165,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/1/0,36 EB,1133.44,DPT_Value_AirQuality,9.008,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:50.182,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/4/0,04 42,10.9,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:56.509,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/5,0B 0A 0F,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:56.549,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/4,EE 39 38,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:57.505,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/3,00 00,0,DPT_Value_Wsp,9.005,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:57:58.300,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,1C E1,99.92,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:00.598,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,2C 99,376.64,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:03.205,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/10,42 A0 00 00,80.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:05.597,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/9,42 20 00 00,40.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:11.606,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/8,44 01 00 00,516.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:11.661,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 1F 40 00,637.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:14.730,A_GroupValue_Write,1.1.39,1/1/2,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:18.299,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,1C E1,99.92,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:20.150,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/3/0,15 20,52.48,DPT_Value_Humidity,9.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:20.173,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/1/0,36 E8,1131.52,DPT_Value_AirQuality,9.008,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:20.196,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/4/0,04 43,10.91,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:20.598,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,2C B0,384,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:22.002,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/7,00 BA E4 B0,12248240,DPT_ActiveEnergy,13.010,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:22.057,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/6,00 82 C0 B2,8569010,DPT_ActiveEnergy,13.010,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:22.113,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/4,01 3D A5 62,20817250,DPT_ActiveEnergy,13.010,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:26.503,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/11,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:27.507,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/0,56 74,16916.48,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:28.508,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/2,04 74,11.4,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:31.096,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/2/0,0C 1A,21,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:31.128,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/2/57,0C 97,23.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:33.204,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/10,42 9E 00 00,79.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:35.595,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/9,42 54 00 00,53.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:38.298,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,1C C2,97.44,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:40.597,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,2C C8,391.68,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:41.594,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/8,44 01 C0 00,519.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:41.649,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 23 40 00,653.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:50.112,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/3/0,15 21,52.52,DPT_Value_Humidity,9.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:50.207,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/1/0,36 E8,1131.52,DPT_Value_AirQuality,9.008,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:50.213,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/4/0,04 44,10.92,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:56.506,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/5,0B 0A 0F,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:56.543,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/4,EE 3A 38,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:57.502,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/3,00 32,0.5,DPT_Value_Wsp,9.005,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:58:58.297,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,1C 97,94,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:59:00.596,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,2C D2,394.88,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:59:03.192,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/10,42 A0 00 00,80.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:59:05.601,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/9,42 54 00 00,53.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:59:10.194,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,2C B3,384.96,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:59:11.597,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/8,44 02 80 00,522.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
        2015-10-11 14:59:11.649,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 24 00 00,656.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    • Software Stand vom Wiregate:
        root@wiregate996:~# dpkg-query -l | grep eib
        ||/ Name                                 Version                     Beschreibung
        ii  eibd-clients                         0.0.4+nmu18                 eibd clients
        ii  eibd-config-wg                       0.2-12                      eibd init and config files for WireGate
        ii  eibd-server                          0.0.4+nmu18                 eibd server
        ii  libeibclient-dev                     0.0.4+nmu18                 eibd client library
        ii  libeibclient0                        0.0.4+nmu18                 eibd client library
        ii  webmin-eibd                          0.2                         Webmin module for 'EIB Interface configurati
        root@wiregate996:~# dpkg-query -l | grep wg
        rc  linux-image-2.6.24                   wg.1.0                      Linux kernel binary image for version 2.6.24
        ii  wg-api                               1.1.3                       WireGate REST-API. HTTP-Server for requestin
        ii  wg-baseweb                           0.4                         WireGate - package for website/scripts
        ii  wg-binary-encryption                 0.8                         WireGate Binary Encryption Stuff
        ii  wg-patch                             1.2                         WireGate - dummy-package for patches without
        ii  wg-rootlock                          0.2                         WireGate - package to remove root-access/ssh
        ii  wget                                 1.11.4-2+lenny2             retrieves files from the web
        root@wiregate996:/var/log# dpkg-query -l | grep wire
        ii  libow-perl                           2.9p3-3+nmu1                Dallas 1-wire support: Perl5 bindings
        ii  libowfs27                            2.9p3-3+nmu1                Dallas 1-wire support: libraries
        ii  libownet-perl                        2.9p3-3+nmu1                Dallas 1-wire support: Perl5 bindings
        rc  linux-image-2.6.24-wiregate-1.0      1.0                         Linux kernel binary image for version 2.6.24
        rc  linux-image-2.6.26-wiregate-1.0      1.0                         Linux kernel binary image for version 2.6.26
        ii  linux-image-2.6.32-wiregate-1.31     1.31                        Linux kernel binary image for version 2.6.32
        ii  linux-image-3.5.1-wiregate-1.41      1.41                        Linux kernel binary image for version 3.5.1-
        ii  linux-image-3.5.1-wiregate-1.46      1.46.1                      Linux kernel binary image for version 3.5.1-
        ii  openvpn-gui-win                      1.0.3-wiregate1             OpenVPN GUI is a Windows client application
        ii  owfs-fuse                            2.9p3-3+nmu1                Dallas 1-wire support: FUSE daemon
        ii  owfs-httpd                           2.9p3-3+nmu1                Dallas 1-wire support: owhttpd daemon
        ii  owfs-server                          2.9p3-3+nmu1                Dallas 1-wire support: owserver daemon
        ii  webmin                               1.450-wiregate1             A web-based administration interface for Uni
        ii  webmin-openvpn                       2.5-wiregate1               Webmin is a web-based administration interfa
        ii  webmin-wiregate                      0.21                        Webmin module for 'WireGate configuration'
        ii  wiregated                            0.17                        WireGate Daemon
    • Das Kommando
      groupsocketlisten ip:localhost
      funktioniert und ich erhalte eine Ausgabe.
    • Wenn ich folgendes Kommando
      groupswrite ip:localhost 0/7/0 1
      in einer zweiten Shell absetze, erhalte ich folgende Messages im eibd.log
        Layer 8(08D7BE50,561A7284) New Connection
        Layer 8(08DF0988,561A7284) ClientConnection Init
        Layer 8(08DF0988,561A7284) RecvMessage(005): 00 22 07 00 FF
        Layer 7(08E207D4,561A7284) OpenGroup
        Layer 4(08DF11F8,561A7284) OpenGroup 0/7/0 WO
        Layer 8(08DF0988,561A7284) SendMessage(002): 00 22
        Layer 8(08DF0988,561A7284) RecvMessage(004): 00 25 00 81
        Layer 7(08E207D4,561A7284) Send(002): 00 81
        Layer 4(08DF11F8,561A7284) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 3(08D6BAC0,561A7284) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/7/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 2(08D5B668,561A7284) Send L_Data low from 1.1.254 to 0/7/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Layer 7(08E207D4,561A7284) CloseGroup
        Layer 4(08DF11F8,561A7284) CloseGroup
        Layer 3(08D6BAC0,561A7284) deregisterGroupCallBack 08DF11F8 = 0
        Layer 8(08DF0988,561A7284) ClientConnection closed
    Der Befehl zeigt allerdings keine Wirkung. Nichts scheint im KNX Netzwerk anzukommen.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Was könnte ich noch untersuchen oder korrigieren? Sind meine PKG auf dem wiregate die richtigen oder habt ihr andere installiert?
    Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Markus
