Siemens Lastschalter N512 kann nicht programmiert werden...
    Servus,
    ich habe in er Bucht ein Siemens Lastschalter N512 Artikel Nr. : 5WG1 512-1AB01
    erworben.
    Mit der ETS 5.0.5 kann ich die Adresse vergeben, das Gerät entladen und die Geräte Infos auslesen. Aber ich kann keine "Applikationsprogramm" auf das Gerät laden. Es bricht immer mit einer Fehlermeldung "Das Gerät antwortet nicht" ab.
    Ich nutze eibd mit welchem ich bisher nie Probleme hatte (z.B. Merten Aktore, Esylux PM, ...).
    Im Log kann ich nichts erkennen. Hat sonst noch jemand solch ein Problem gehabt? Oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    jazer
      [FONT=Courier New][SIZE=11px]#,Zeit,Dienst,Flags ,Prio,Quell-Adresse,Quell-Name,Ziel-Adresse,Ziel-Name,Rout,Typ,DPT,Info
    1,2015-10-12 21:25:29.143,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,T_Connect,,
    2,2015-10-12 21:25:29.148,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
    3,2015-10-12 21:25:29.205,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,T_ACK (S=0),,
    4,2015-10-12 21:25:29.272,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,DeviceDescriptorResponse (S=0),,"DescriptorType=0, DescriptorData=00 21"
    5,2015-10-12 21:25:29.281,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,T_ACK (S=0),,
    6,2015-10-12 21:25:29.296,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,AuthorizeRequest (S=1),,00 FF FF FF FF
    7,2015-10-12 21:25:29.402,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,T_ACK (S=1),,
    8,2015-10-12 21:25:29.425,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,AuthorizeResponse (S=1),,$00
    9,2015-10-12 21:25:29.448,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,T_ACK (S=1),,
    10,2015-10-12 21:25:29.639,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,PropertyValueRead (S=2),,"ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1"
    11,2015-10-12 21:25:29.697,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,T_ACK (S=2),,
    12,2015-10-12 21:25:29.776,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,PropertyValueResponse (S=2),,"ObjectIndex=0, PropertyId=11, Count=1, StartIndex=1, Data=00 01 00 22 92 27"
    13,2015-10-12 21:25:29.781,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,T_ACK (S=2),,
    14,2015-10-12 21:25:29.800,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,PropertyValueRead (S=3),,"ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1"
    15,2015-10-12 21:25:29.944,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,T_ACK (S=3),,
    16,2015-10-12 21:25:30.015,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,PropertyValueResponse (S=3),,"ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1, Data=00 01"
    17,2015-10-12 21:25:30.025,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,T_ACK (S=3),,
    18,2015-10-12 21:25:30.043,zum Bus,,System,0.0.0,-,1.1.203,Lastschalter N 512,5,PropertyValueRead (S=4),,"ObjectIndex=0, PropertyId=17, Count=1, StartIndex=1"
    19,2015-10-12 21:25:30.153,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,T_Disconnect,,
    20,2015-10-12 21:25:30.180,vom Bus,,System,1.1.203,Lastschalter N 512,0.0.0,-,5,T_Disconnect,,
    21,2015-10-12 21:26:46.316,Stop,,,,,,,,,,Aufzeichnung wurde beendet[/SIZE][/FONT]
     [FONT=-webkit-standard][SIZE=3][COLOR=#000000][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    nimm' eine RS232 - die ist am robustesten...
    EPIX
      Du kannst in der ETS5 unter den Projekteigenschaften den Buszugriff der ETS etwas einbremsen. Vielleicht geht es dann besser. Und auf die aktuelle Vers​ion 5.0.6 upzudaten würde ich auch raten.
      Gruß, Klaus
        Zitat von jazer Beitrag anzeigen
        Mit der ETS 5.0.5 kann ich.......
        Preisfrage: "Für welche Schnittstelle wurde bei der 5er der Support eingestellt?"
        GLT
          k.A. ich habe noch die gute, alte 3er
          EPIX
            Eine RS232 habe ich sowieso gerade nicht da...
            Die Idee mit der reduzierten Busgeschwindigkeit war ganz gut, hat leider aber nichts gebracht.
            Ich vermute ein Problem mit dem eibd und lass es mal einen Kollegen auf einem anderen System ausprobieren.
              Hallo Jazer,
              hast Du einen Linienkoppler im System? Falls ja, klemme den Aktor mal direkt in das Segment mit der Schnittstelle...
              Gruß Jürgen
                Servus Jürgen,
                das ganze hängt in einem Brettaufbau der simpelsten Art. Eine Hauptlinie und eine Linie mit Adressraum 1.1.x
                Mein eibd Läuft auf dem 1.1.0 - Eigentlich sollte das gar kein Problem sein...
                jazer
