Gira Smart-Sensor erfahrungen ?
    Schaue mal bei Gira nach den Tastsensoren 2 oder 3.
      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      Das Gerätchen kann nur einen Regelkreis berechnen mit Temperaturmessung sowie Sollwertvorgabe und Ausgängen für Heizen und Kühlen.
      Was mich brennend interessiert:
      Kann mit dem SmartSensor auch relativ einfach eine Sollwertvorgabe für einen anderen Raum eingestellt werden (bzw. für mehrere Räume) ?
      Ich möchte einen MDT Heizungsaktor einsetzen, dieser bekommt die IST-Temperaturen von den Temperatursensoren in den Tastern (für jeden Raum). Wenn ich es richtig verstanden habe benötigt der Aktor jetzt eben noch den Sollwert und ist dann in der Lage den jeweiligen Regelkreis zu berechnen, korrekt ?
        Zitat von seppm Beitrag anzeigen
        Ok,
        hättest Du da Empfehlungen?
        cheers Sepp
        MDT Glasbedienzentrale z.b.?
          Hallo Herr/Frau Kollisionskurs, der SmartSensor kann über Displayzeilen Werte vorgeben, die woanders als T°Sollwerte interpretiert werden. Die mögliche Anzahl ist sehr hoch.
            genau das wollte ich hören ;-)
            somit besteht die Möglichkeit das ich auf meine 3 geplanten Stetigregler verzichten könnte, da die Einstellung "Temp.-Sollwert" für alle Räume über einen einzigen SmartSensor erledigt werden kann. Und dazu hätte ich noch den Mehrwert wie 4-fach Taster etc.
            danke für die Info!
              Da ich gerade einen verbaut habe... Der Smartsenor braucht eine doppelte unterputz Dose! Keine 2 unterputz Dosen sondern eine richtige doppelte. Das ist bei vorhandenen Dosen und Mauerwerk evtl schwierig?
                Spannung zieht sich der Sensor über den Bus, oder?
                über die von Dir angesprochene Glasbedienzentrale von MDT können die Sollwerte wohl auch gesendet werden. Wäre auch eine Alternative ...
                • 20 Schaltfunktionen über Menü (Dimmen/Jalousie/Schalten/
                  Werte senden/Szenen/Temperatursollwerte senden)
                  Nein, mein Smartsenor braucht Hilfsspannung und hat 2 Klemmen Paare.
