Suche Hilfe bei HS-Logik
    Ich komme an einer echt simplen Anforderung einfach nicht weiter und erbitte Hilfe .
    Ziel:
    Ansage "Achtung kein Schlüssel" wenn die Steckdose vom TV eingeschaltet ist und kein Schlüssel am digitalen Schlüsselbrett hängt.
    Gegebenheiten:
    Überwacht wird die Gruppenadresse des iButton die zyklisch sendet ob mindestens ein Schlüssel hängt. Weiterhin wird natürlich die Rückmeldung des Aktorkanals überwacht.
    iButton = 0/7/10
    RM Steckdose = 2/1/52
    Problem:
    Die Ansage kommt jetzt z.B. auch wenn der TV aus ist und der letzte Schlüssel abgenommen wird. Die GAs laufen nach meinen Beobachtungen korrekt. Lediglich bei der iButton GA kann es vorkommen dass zwei Telegramme kurz hintereinander kommen wenn sich der Status ändert.
    Das ist jetzt der x-te Versuch das ans laufen zu bekommen und es wurmt mich das nicht zu schaffen.
    Dank und Gruß
    Mirko
    Vollbild-Screenshot: https://knx-user-forum.de/filedata/fe...7143&type=full
    Anhang: Screenshot 2015-10-18 21.36.24.png
    Zuletzt geändert von JuMi2006; 19.10.2015, 07:48.
    Baustelle 2.0 !
    Moin moin,
    so wie ich das sehe hast du bei dem ODER und UND Element die Werte der Eingänge vorgeben! Nimm diese mal raus so das der Wert des Aktor Status und des I Buttons am Oder Objekt auch ankommt!
    Mit freundlichen Grüßen
    von der Ehe
      Ich etwas für die Initialisierung des HS vorgegeben. Es nervt dann doch wenn am Abend 5x die Ansage kommt weil man gerade an der Visu schraubt. Kann ich aber mal probieren.
      Baustelle 2.0 !
