hjk gibt es hier was zu beachten und gibt es einen Grund für eine Trennung der Anschlüsse 1 und 8 ?
1und 8 sollen separat mit dem Netzteil verbunden werden, als erst am Netzteil gebrückt und nicht am AKD.
Intern im Gerät sind beide gebrückt. Hier geht es nur um den Spannungsabfall über die Leitung zum Netzteil bei Volllast (16A).
Wird das Gerät bei kleinerer Teillast betrieben, ist das im Prinzip nicht notwendig.
hjk
Danke Christoph,
könntest du mir etwas mehr von deinen Einstellungen „verraten“ - vielleicht habe ich irgendeinen Blödsinn „eingestellt“ ?
Sollte nichts helfen, werde ich wohl etwas austauschen müssen ...
Danke und LG, Dariusz
Guten Morgen und frohes neues Jahr!
Ich hol den Thread noch mal vor und zwar wegen folgender Frage:
Ich hab jetzt das Problem, dass ich im ganzen Haus genau einen Kreis mit über 4A hab und ich einen Kanal verschwenden würde.Zitat von coliflower Beitrag anzeigen... anstatt 4 á 4A Kanäle, zwei 4A Kanäle zu einem 8A Kanal zu bündeln.
Grundsätzlich ist das voll in Ordnung, leider erlaubt die Applikation „nur“ 4x4A oder 2x8A, was für mich „traurig“ ist, weil ich dadurch einen Kanal verliere … 1x8A + 2x4A (3 Kanäle) ist nicht möglich oder habe ich etwas übersehen ?
Halt blöd da ich nun a.) die andere zwei Leuchten (Arbeitsflächebeleuchtung) die in Summe ca. 15W haben auf den zweiten 8A Kanal hängen muss ...
Gibt's von MDT Pläne, dass nur z.B. A+B verbunden werden und C, D jeweils extra verwaltet werden?
VG, Christoph
Ich habe eine ähnliche Situation und habe es so gelöst, dass ich die betreffende Lichtgruppe aufgeteilt habe in 2 x <4A (es lebe das 5-adrige Kabel) und diese beiden Ausgänge einfach gleich parametriert habe. Alle GAs sind in beiden Gruppen gleich bis auf das Status-Objekt, das nur an einer gesendet wird.Zitat von Sonnengruesser Beitrag anzeigenIch hab jetzt das Problem, dass ich im ganzen Haus genau einen Kreis mit über 4A hab und ich einen Kanal verschwenden würde.
In der Praxis ist nach einem halben Jahr bei mir kein Nachteil erkennbar. Ich hab bei mir eine Gruppe von 6 Panels in 2x3 geteilt und könnte jetzt, wenn mir irgendwann eine sinnvolle Verwendung dafür einfällt, auch nur das halbe Esszimmer einzeln steuern.
