Diagrammgenerator Wiregate - funktioniert nicht mehr
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Diagrammgenerator Wiregate - funktioniert nicht mehr
    Hallo liebe Forengemeinde,
    mein Wiregate Diagrammgenerator tut seinen Dienst nicht mehr.
    Nach dem Klick auf den Link im Sensor-Übersichtsmenü wird zwar auf die seite graph2.cgi gewechselt. Nur steht oben auf der Seite immer LOADING und es tut sich nichts...
    Jürgen
    Hallo
    Diese Problem hatten schon einige, ich auch.
    Irgendwo hier im Forum steht die Lösung.
    Es hatte irgendwie mit den Namen der RRDs zu tun.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Irgendwo ein "%" im Namen, Suffix oder der Beschreibung?
        hab die Sensoren gelöscht und umbenannt. Funktioniert leider immer noch nicht:
          Hallo
          Schau mal ob der "Apache2" anstatt "lighttpd" als Webserver läuft.
          Gruß NetFritz
            Hi NetFritz,
            es läuft lighttpd.
            Kann es vielleicht sein, dass ich mir noch ne Software auf meinem Notebook installieren muss, damit ich die grafik.pl Datei öffnen kann?
            Jürgen
              Hallo
              Warum willst Du grafik.pl öffnen?
              Der Diagrammgenerator wird von der Startseite des WGs "http://wiregatexxx:10000/wiregate/" danach auf "Sensoren/Werte konfigurieren" anklicken.
              Danach auf der Seite nach unten scrollen und "Diagrammgenerator" anklicken.
              Dann öffnet sich die Seite "http://wiregatexxx:10000/wiregate/graph2.cgi".
              Diese Seite hast Du ja hier schon gepostet.
              Gruß NetFritz
              Versuch mal von einem anderen Rechner die Seite auzurufen.
              Wenn im rrd-Verzeichnis unter /var/www/rrd keine rrd Datei ist die mit einer Ziffer anfängt,
              dann hat der Diagrammgenerator manchmal auch keine rrd angezeigt.
              Zuletzt geändert von NetFritz; 28.10.2015, 13:23.
                Guten Morgen,
                im Verzeichnis sind nur Dateien mit Zahl.
                Irgendwie scheint mein RDDTool nicht zu funktionieren. Wenn ich auf die Wiregate-HP gehe und dort in der Demo den Diagrammgenerator öffne, dann erscheint die Grafik - generiert mit RDDTool.
                Bei mir findet er scheinbar das Tool nicht (deshalb auch Loading....)
                Keine Ahnung... :-(
                  Hallo
                  Was meinst Du mit Wiregate-HP Demo?
                  Ewtl. Bildschirmfotos.
                  Gruß NetFritz
                    Hi NetFritz!
                    Auf der Homepage von www.wiregate.de gibt es doch das Demo-Wiregate. Das funktioniert bei mir. Folglich muss es an meinem Wiregate liegen.
                    Jürgen
                      Hallo Jürgen, es sieht ein wenig danach aus, dass Deine Konfiguration des Wiregate Servers gestört ist.
                      Folgende Fragen:
                      - Welches ist die WG-Nummer? (Ist es ein Originales WG?)
                      - Hast Du Root-Zugriff aktiviert?
                      - Wenn ja, was hast Du Deinstalliert / Installiert / Modifiziert?
                      - Wenn ja, hast Du ein Backup gemacht? Kannst Du zurück?
                      lg
                        Hallo Stefan.
                        - ist ein original Wiregate 1.0
                        - Root-Zugriff ist aktiviert
                        - hab schon vor mehr längerem die CometVisu manuel versucht upzudaten....
                        - Backup gibts glaub keins :-(
                        Gruß Jürgen
                        P.S. Ja ich weiß - never touch a running system :-)
                          Merci.
                          Bitte auf Version 1.2 upgraden
                          lg
                            Hi Stefan,
                            die Firmwareversion ist 1.2:
                              Zur Info für das Forum: Wir haben beim Support per VPN festgestellt, dass der Apache installiert und auf Port 80 aktiviert ist, anstatt der lighttpd. (Netfritz hatte danach schon richtigerweise gefragt).
