Bewegungsmelder schaltet immer wieder ein
    mein Bewegungsmelder macht micht wahnsinnig. Ich bin absoluter Anfänger und war stolz wie Bolle, dass das Licht in meiner Speisekammer per Bewegungsmelder angeht. Nach der Nachlaufzeit schaltet es auch wieder aus, aber nur um dann Sekunden später wieder anzuschalten. Ich bin allerdings sicher, dass niemand drin ist und sich auch nichts bewegt.
    Schalte ich das Licht dann per Taster aus, bleibt es aus?!?!?
    Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu schauen und wie ich den Melder am besten programmieren sollte
    Dein Melder dürfte das Abkühlen der Lampen als Bewegung "fehlinterpretieren" - dafür gibt es meist passende Parameter dazu
    GLT
      Hatte gestern genau das gleiche Probleme, liegt an der Abkühlung des Leuchtmittel
        Abkühlung als Bewegung? Und was habt ihr da eingestellt?
          Ja, das ist möglich. BWM sind Infrarotmelder.
          Wenn deine Leuchte nach Unterbrechung der Spannungsversorgung noch nachglimmt, kann der BWM dies als erneute Bewegung erkennen.
          Um die Sache rund zu machen, schreibst du bitte welche Leuchte und Leuchtmittel du einsetzt und welchen BWM (Hersteller und Artikelnummer) du verbaut hast.
          Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
            Ich habe einen B.E.G. Luxomat und eine gute alte Glühbirne. Zum Schalten habe ich den HKL-Ausgang benutzt mit einer Nachlaufzeit von 10s und Schalten bei jeder Detektion.
              Bei mir war es eine Osram Glühbirne 40W (Milchglas) - 150 cm vom BWM entfernt.
              BWM Gira Konfort
                Problematisch kanns werden, wenn sich das Leuchtmittel welches vom BWM geschaltet wird in dessen Erfassungsbereich befindet.
                Das kann ein wunderbares "Diskolicht" ergeben.
                Der BWM sollte aber die entsprechenden Parameter (Totzeit, etc...) haben um das abzustellen.
                  also ich würde nicht den HKL Ausgang nutzen, ist ja eher was für eine Lüfteransteuerung. Nimm doch den normal Schaltausgang.
                  Dann die Totzeit eventuell ein paar Sekunden nach oben stellen.
                  Gruß Markus
                    Der Schaltausgang hat warum auch immer nicht funktioniert.
                    Zuletzt geändert von loeffelheld; 03.11.2015, 17:35.
                      Nur für mein Verständnis - ich muss das Objekt 5 nehmen?!
                        zum Ansteuern des Lampenaktors? Nö, nimm Objekt 0. Objekt 5 ist zum Anschluss eines externen Tasters um in die Automatik eingreifen zu können.
                        Andreas
                          ok - danke!
                            Passt das dann so?
                              Argl. Danke für diesen Thread! Ich habe in meiner Speis dasselbe Problem (BM mit Glühbirnen-Lampe), war schon am verzweifeln. Werde das mit der Totzeit auch mal versuchen...
                              Matthias
