B.E.G. PD11 Flat / Physikalische Adresse programmieren schlägt fehl
    Ich wollte heute einen B.E.G. PD11 Flat in Betrieb nehmen. Leider scheitert es schon am Programmieren der physikalischen Adresse.
    Der Melder ist natürlich in den Programmier-Modus versetzt und die rote LED auf der Rückseite leuchtet. Entweder erkennt die ETS (4.0)
    nicht, dass das Gerät im Programmier-Modus ist, oder aber die Antwort vom Gerät ist nicht so, wie von der ETS erwartet.
    Hat jemand schon gleiches mit diesem Typ Melder erlebt ?
    Gibt es etwas, was ich noch tun kann ?
    Die LED auf der Vorderseite zeigt zumindest Bewegung an.
    An der Stelle wo programmiert werden soll, habe ich vorher ein F50 Taster-Modul von Jung erfolgreich programmieren können.
    Daran sollte es also nicht liegen.
    Danke im Voraus!
    Ralf
    Hier mal noch ein Ausschnitt von der Kommunikation vom Bus, wenn ich versuche dem Melder die Adresse 1.0.90 zu verpassen.
    Nach dem T_Disconnect kommen nur noch Wiederholungen dieser "IndividualAdressRead" Meldungen
    Ralf
      OK ... ich gehe mal davon aus, dass dazu auch niemandem noch etwas einfällt, was hier schief läuft ... dann werd ich mal das gute Stück zurück schicken und hoffe auf mehr Glück mit dem Ersatz.
      Ralf
        probiere einmal an einer Mini-ANlage...
        also nur Netzteil, Schnittstelle und das Gerät
        EPIX
