NTP/Zeitabgleich Gira HS nicht möglich / Datum Zeit an EIB senden funktioniert nicht
    ich bräuchte mal wieder eure Unterstützung u. zwar habe ich folgendes Problem.
    Die Uhrzeit u. d. Datum, welches ich mir über einen NTP-Server ziehe, möchte ich nun auf ein KO an den EIB senden.
    Problem besteht jedoch darin, dass ich das ausgewählte KO nicht übernehmen u. somit auch keines hinterlegen kann.
    Kennt jemand diese Problematik oder hab ich einen Denkfehler?
    Harald
    laut Bild sieht es so aus als hättest du in den Projekteinstellungen Datum gewählt und willst aber die Uhrzeit einfügen!!!!
    Den richtigen Datentyp musst du schon wählen
    Holger
    Gruß aus Kiel
    Holger Wortmann
      ändere mal die Datentypen in "Zeit (EIS 3)" bzw. "Datum (EIS 4)".
      Peter
      Peter
        Holger
        Bild war bisschen doof gewählt, aber ich habe schon für das Datum u. Uhrzeit, das korrekte KO gewählt.
        mfg
          Peter
          ja danke, an dem ist es gelegen. Merkwürdig, dass dies nicht korrekt aus der ETS übernommen wird.
          Gruß Harald
            irgendwie klappt dies nicht ganz
            Im Experten ist es zwar hinterlegt nun, aber in der ETS bekomme ich keine Zeit oder Datum im Gruppenmonitor raus
            Muss ich irgendow noch ein Flag setzen?
            Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 06.11.2015, 18:15.
              Wenn man sich die Bilder von deinem ersten Post anschaut, hast du eingestellt, dass einmal am Tag Zeit und Datum auf den Bus gesendet wird......
              Ich lasse einmal die Stunden senden.
              Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
                ich Pfeiffe...habe das ganze manuell eingestellt...hab es jetzt auf stündlich umgestellt...nun passt es
                Besten Dank
                  Was mir noch aufgefallen ist...und zwar jedesmal, wenn ich die KO v. der ETS einlese, überschreibt es mir immer wieder den Datentyp u. muss diesen wieder neu hinterlegen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen zu hinterlegen, damit ich nicht immer wieder anpassen muss?
                    Leider bekomme ich immer noch Scanfehler, jedoch kann ich nicht nachvollziehen warum.
                    Habt ihr ne Idee...siehe Bilder
                    ...Fehler gefunden...beim Start abfragen, muss natürlich raus...
                    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 08.11.2015, 19:20.
                      Thread ist zwar schon älter, aber trotzdem: Hast Du zu Deinem Problem mit dem KO-Import aus dem ETS und den sich ändernden Datentypen eine Lösung gefunden? Ist etwas nervig, wenn man das stets wieder händisch anpassen muss.
                      Danke und Gruss aus der Schweiz!
                      Marco
                      Altbau (200 jährig) bei Umbau auf KNX mit-umgebaut. HS + Visu mit ELO+Asus EEEPC, Feller Taster, Siemens Wetterstation, Jalousiesteuerung, Wärmepumpe AlphaInnotec am Bus ... - Altbau (350 jährig) ebenfalls Umbau an KNX, und aktuell ein Neubau, der an KNX gehen wird - KNX als Hobby mit Begeisterung ;o)
                        Beim Import : Datentyp synchronisieren ?? NICHT aktivieren
                          DANKE. Hat bestens geklappt.
                            bei mir holt der Server plötzlich gar keine Zeit mehr ab.
                            Damit stimmt einiges nicht mehr. Kennt das jemand?
                            LG
                            Sylvio​
                              Moin,
                              was sagt denn die Debug-Seite dazu?
                              Mucki
