USB mit Windows 10 und ETS 4
    Hallo Leute,
    ich hatte Windows 7 mit ETS 4 auf einem Fujitsu Laptop am laufen und es hat alles funktioniert.
    Nun habe ich auf Windows 10 upgedatet und die Jung USB Schnittstelle wird nicht erkannt.
    In der ETS 4 ist die Schnittstelle ja vorhanden, kann aber nicht angesprochen werden.
    Die Hotline von Jung meinte ein Treiber Problem.
    Habe auf der Homepage des Laptop Herstellers aber keine neuen Treiber gefunden.
    Kann mir hier bitte jemand einen Tipp für eine Lösung geben.
    Vielen Dank
    Manni1211
    Zuletzt geändert von Manni1211; 02.11.2015, 16:43.
    such mal nach knxusbfix
      danke für den Hinweis,
      habe aber leider keine Lösung mit der Suche gefunden. Das Knxusbfix von der KNX installiert, aber ohne Erfolg.
      Gibt es eine andere Lösung?
      Es ist eine Jung 2130 USB Reg Schnittstelle die unter Windows 10 nicht funktioniert.
      Danke
      manni1211
        Die 4er ist für Windows 10 nicht freigegeben. Vielleicht hat's ja damit zu tun. Ist aber nur eine Vermutung.
          Hast du versucht den Falcon Treiber neu zu installieren?
            Wenn du KnxUsbFix ausführst, muss die USB-Schnittstelle angeschlossen sein.
            Gruß, Klaus​
              Die ETS4 ist nicht freigegeben für Windows10.
              • Das ursprüngliche ETS4 Setup ist nicht freigegeben für Windows 10. ETS4 benutzt die SQL 2008 Server Componente von Microsoft, und Microsoft unterstützt den Support des SQL Server 2008 auf Windows 10 nicht mehr
                Vielen Dank für die Informationen.
                ETS 4 läuft leider nicht unter Windows 10, wie bereits berichtet.
                Es wird Windows 7 wieder installiert.
                MfG
                Manni1211
