- √ - linknx ist schneller als der Aktor
    KNX/EIB - √ - linknx ist schneller als der Aktor
    Hoi Gemeinde
    Ich bin gerade dabei die Comfort - Sachen zu verwirklichen.
    Jetzt will ich, dass linknx dem Aktor einen Wert hinterherschickt, 50% oder 112 wenn vom Taster oder PM der AN Befehl kommt.
    Leider ist der Aktor zu langsam, erst kommt der 50% Wert vom linknx und dann der 100% Wert vom Dimm-Aktor. ( Gira / Feller )
    Komischerweise sind die Dimmer von Lingg & Janke schneller, da funzt es.
    <rule id="dim_zimmer2">
      <condition type="object" id="l_zimmer2" value="on" trigger="true" />
      <actionlist>
        <action type="set-value" id="l_zimmer2_d_w" value="112" />
      </actionlist>
    </rule>
    Es gibt wohl ein - offset="1s" - Zeit Dings.
    Wie kann ich denn eine Verzögerung von 0.5 bis 1.5 sec. basteln?
    Hab' nix gefunden.
    Grüsse Bodo
    Versuch es mal mit
    <action type="set-value" id="l_zimmer2_d_w" start="110" stop="112" duration="2" />
    So klappt das mir!
    Gruß, davall
      Danke davall für den Tipp.
      Wenn ich Deinen Tipp umsetzte, dann läuft bei mir die Rule nicht durch.
      Irgendwie hab' ich es jetzt so weit:
      1.1.4  Schalter 1/0/1  macht   AN
      0.0.1  linknx   1/0/23 macht  44%
      1.1.13 aktor    1/0/37 respo 100%
      1.1.13 aktor    1/0/37 respo  44%
      Hurra es klappt
      aber nur beim ersten Mal
      Grüsse Bodo
        mach es doch so :
        <actionlist>
        <action type="set-value" id="l_zimmer2_d_w" value="112" delay="1" />
        </actionlist>
        </rule>
        MfG
        Hans
          Zitat von hdehne Beitrag anzeigen
          <action type="set-value" id="l_zimmer2_d_w" value="112" delay="1s" />
          Hoi Hans
          Das ging, danke.
          Letztendlich war es eine Sache mit den Rückmeldeadressen.
          Ohne solche getrennte Rückmelde-GA's war ein rechter Verhau auf dem Bus.
          1/0/1  AN/AUS
          1/0/10 DIM
          1/0/20 WERT
          1/0/30 AN/AUS_Rück
          1/0/40 WERT_Rück
          für eine Lampe aber jetzt funzt's.
          Die Rückmelde-GA's hab' ich in linknx als sogenannte
          <listener gad="1/0/30" />
          angefügt
          Grüsse Bodo
